С какво мога да залепя главата на тази водоструйка или ако някой има същата да ми пише на Л.С. По сeрвизите не можах да намеря. На третата снимка личи пукнатината.
GSM 0889031756 София
http://mitonikov.snimka.bg/details/vodostruyika.687775
piron45 - майстор
Най доброто лепило за твоя случай е заваряване при специалист. Когато работех в София съм ползвал услугите на една мадама. Много качествено работи. Не си спомням как се казваше, но се намира на първата улица вдясно след светофара след моста от Орион към Надежда. Като идваш от моста на светофара караш направо и на първата улица вдясно завиваш и тръгваш пак направо. След 100-200м от дясната страна ще видиш табелата на ниска постройка.
Благодаря за инфото но стената е много тънка а от доло има пласмасов запресован клапан който сигурно ще се растопи от температурата при заваряване.
piron45 - майстор
За лепило може евентуално да пробваш някое от бързите на Локтайт. Не трябва да е много гъсто за да го смукне пукнатината и да я запълни като стегне. Иначе налягането си е височко. Пак огледай клапана не може ли да се свали по някакъв начин за да се завари. Последния вариант е да провериш за резервна част ако продават, но ако машината е била под или около 100лв не вярвам.
Тема "Въпрос за водоструйка" | Включи се в дискусията:
