Инверторни заваръчни апарати-всичко за тях и избор на машина.
1.Основни насоки при избор
2.Как да изберем заваръчен инвертор?
3.Особености при експлоатация на инверторите
Заваръчния трансформатор или така наречения електрожен вече все повече остава в миналото и все по малко се използва особено от домашните майстори при извършване заваръчни работи. Все повече хора предпочитат да използват инверторни заваръчни апрати .
Причините за намалената употреба заваръчните трансформатори е че те са тежки и неудобни за пренасяне, работата с различни видове електроди е ограничена,имат и по-висока консумация на ел.енергия , а освен това цената на трансформаторните заваръчни апарати вече е съвсем аналогична с тази на заваръчните инвертори , за което особено голяма заслуга има вече масово навлязлата китайска техника и у нас.С разширените си функционални възможности и най–вече ниската цена прави инверторите доста по търсени. Заваръчния инвертор е модерна електронна машина за заваряване , който има уникални функции и възможности. Инверторите може да се използват за заваряване както с прав ,така и с променлив ток и практически с тях е възможен всякакъв вид електродъгово и плазмено заваряване и рязане.
Като предимства на заваръчните инвертори може да се отбележат следните неща
• Малко тегло и габарити (леки и удобни за работа и пренасяне).
• Намалена консумация и съответно намалено потреблението на ел.енергия
• Намаляване на изискванията за стабилност на работното напрежение. (за монофазната мрежа) На места, където трябва да се извършват заваръчни работи в гаражи, вили и т.н. има случаи на нестабилна ел. мрежа.
• Точно и плавно регулиране на напрежение и ток
• Разширени граници на регулиране - например от няколко ампера до стотици ампери
• Разширяване на функционалността на машината за заваряване ( два и повече вида методи на заваряване в една машина)
Естествено че инверторите имат както предимства така и недостатъци като например :
• Заваръчния инвертор не обича прах!. Това важи особено за метален прах който може да попадне вътре в него.Затова не и препоръчително заваръчния инвертор да се използва в силно запрашени помещения ,а също и да се използват ъглошлайфи и др.подобни в близост до инвертора.
Инвертора трябва да бъде подържан чист и много често да бъде почистван от попадналия във вътрешността на апарата прах ..
• Заваръчния инвертор не обича ниски температури ( под 0 ).
• Продължително съхранение в гаража , в мазето или в други помещения в които температурни разлики водят до появата на конденз , не е желателно защото това може да бъде предпоставка за повреди в инвертора .
• Инверторите са сложни електронни устройства и при нужда от ремонт ,изискват квалифицирано сервизно обслужване или квалифицирано лице което да извърши ремонта .
• Ремонта на инверторите заваръчни машини обикновено е доста по скъп в сравнение с трансформаторните.
Сега на пазара се предлага такова голямо разнообразие от машини за заваряване че да изберете най подходящата е доста трудно.
Правилния избор на инверторния заваръчен апарат най-напред е в зависимост от конкретните условия и приложението му и трябва да се има в предвид че за съжаление, не съществува един единствен процес на заваряване,който е подходящ за всички нужди, за всички приложения и за всички метали ,така че нека започнем с преглед на основните процеси и очертаване на възможностите и предимствата на всеки един от тях. Това ще помогне всеки да определи по-добре процеса или процесите които са най-подходящи за неговите специфични нужди и заваръчни умения.Което пък е от решаващо значение за определяне на конкретния вид и модел на заваръчната машина.
■ Заваръчни апарати и методи на заваряване
Електродъгово заваряване с обмазани електроди -РЕДЗ (Ръчно Електродъгово Заваряване) или
(Stick Welding);MMA (Manual Metal Arc)
Това е най стария и най популярния метод в електродъговото заваряване. Ръчно електродъгово заваряване с покрити електроди - универсален процес, подходящ за заваряване на различни материали: различни видове стомана, включително "неръждаема стомана", и чугун и метали с почти всякаква дебелина (от 1 до 200 mm и повече), но обикновено е в диапазон от дебелини между 3 мм до 20 мм.. Заваряване може да се направи във всички позиции и условия за монтаж.
В сравнение с други методи на заваряване (MIG / MAG и TIG ) РЕДЗаваряване се характеризира със следните предимства:
•Евтино ,просто и лесно преносимо оборудване
•Не е необходимо да има допълнителна газова защита
•Осигурява добра защита в зоната на заваръчния шев при вятър и течение и може да се използва както в закрити помещения ,така и на открито.
-може да се използва в райони с ограничен достъп
-ръждясали или мръсни метали не са особен проблем за заваряване
Недостатъци:
•Трудно заваряване на детайли по тънки от 2-3мм
•Наличие на шлака
•Значително количество пръски
•Почистване и обработка на шевовете след заварка
•Ниска ефективност и производителност
•Качеството зависи до голяма степен от квалификацията на заварчика
•Вредни условия на заваряване
РЕДЗ е най евтиния както като, първоначална инвестиция за закупуване на машина ,така и като поддръжка ,а за работа с него е нужно закупуването само на електроди. За домашната работилница е вероятно най добрия избор, особено от гледна точка на първоначална инвестиция и разходи.
Заваряване в защитна газова среда с плътен топящ се електроден тел (МИГ/МАГ заваряване) или така нареченото Телоподаващо
Вече е много популярен, може би защото се счита че е най-лесния за овладяване заваръчен процес.Принципно по този метод се заваряват успешно стомна,неръждаема стомана и алуминий. Преди да си купите Телоподаващо е необходимо да се определи вида на работата, която ще трябва да се извършва с него. Стандартните МИГ / МАГ заваръчни машини са подходящи за заваряване на алуминий само условно. Оптимални резултати могат да бъдат постигнати с помощта на импулсно-дъгови машини, или такива които са оборудвани със специална програма за заваряване на алуминий.Но цената на такива машини е доста висока .
Предимствата на метода са:
•Висока производителност
•Най-лесния за овладяване заваръчен процес
Недостатъци :
•Може да се използва само за не много тънки до средно дебели метали
•Използването на защитен газ прави този тип на заваряване : трудно преносим и с ограничен достъп до трудни места
•Ограничено използване на открито при вятър и течение
• Допълнителни разходи за консумативи
Първоначалната инвестиция за закупуване на МИГ/МАГ апарат е доста по голяма в сравнение РЕДЗ машина.Освен това за работа по МИГ/МАГ е необходима газова бутилка ,редуцир вентил ,ролка тел и т.н.,което още повече оскъпява инвестицията! В процеса на работа ще се появят е допълнителни разходи за дюзи телове и др.
Заваряване с тръбен топящ се електроден тел
Електродъгово заваряване с тръбен тел (FCAW) е много подобен на MIG/MAG заваряване по отношение на работа и оборудване, но има и доста специфични особености.При FCAW заваряването се използва тръбен тел във вътрешността на които има флюс на прах.(самозащитен тръбен електроден тел).При този процес може да бъде използван допълнително и газ за защита при което се постига по високо ниво на качество.При заваряване без защитен газ,сърцевината на самозащитния тел изпълнява функциите на обмазката на електрода .При топенето на метала и флюса се отделят газове,които образуват защитен газов мехур около заваръчната дъга.Около зоната на дъгата,част от флюса се стопява и образува течна шлакова вана,покриваща повърхността на заваръчния шев.
Машините които се използват за работа с тръбен тел трябва да имат възможност за смяна на полярността,дюзите и водещите ролки
Недостатъци:
•Висока цена на заваръчния тръбен тел
•При заваряване се отделят дим и газове
Електродъгово заваряване в среда на инертен газ с нетопящ се електрод (ВИГ заваряване)
(TIG), (WIG), (GTAW)
ВИГ-заваряването е електродъгов начин на заваряване с нетопим волфрамов електрод в защитна газова среда от инертен газ. Използваните инертни газове са аргон, хелий или смес от тях.Заваряването може да извърши със или без добавъчен материал. Допълнителният материал може да се подава под формата на пръчка тел.
TIG заваряването е най-бавен , но в същото време е най-гъвкавия и универсален процес.
Той може да се използва за заваряване на много повече метали, отколкото всеки друг от съществуващите заваръчни методи,този тип на заваряване е идеален за работа с много тънки материали.TIG заваряването позволява да се постигне най-високо качество на заварката,но за да се постигнат впечатляващи резултати са изискват много знания,практика и търпение.
•Заваряване на почти всички метали и сплави
•Високо качество и отличен естетичен вид на заваръчния шев
•Заваряване както на много тънки ,така и на дебели материали
Недостатъци:
•Ниска производителност
•Изисква прецизна подготовка на детайлите
•Чувствителност на замърсявания ( ръжда, омазняване, влага, боя).
•Най-трудния за овладяване заваръчен процес
При избор на ВИГ апарат трябва да сте наясно за какво точно ще го използвате.Тук преди всичко трябва да се има в предвид какви метали ще се заваряват –всички метали освен алуминий,магнезий и сплавите им се заваряват на TIG DC.За да заварявате всички метали е необходим - TIG AC/DC. Но цената на такива машини е много висока .
Първоначалната инвестиция за закупуване не ВИГ апарат е по-голяма в сравнение с РЕДЗ машина.Но могат да се купят TIG DC апарати на не толкова висока цена ,които за нуждите на домашния майстор ще вършат добра работа .Освен това за работа по ВИГ е необходима бутилка с Аргон,редуцир вентил,и т.н.,което допълнително оскъпява инвестицията! В процеса на работа ще се появят и допълнителни разходи за дюзи, волфрамови електроди ,телове и др.За разлика от МИГ/МАГ обаче, нужните телове могат да се купуват на единични бройки или в малки количества.
■ Области за използване на инвертора
• Определяне на захранващото напрежение - дали апарата ще е монофазен
или трифазен ,може да се определи от наличната захранваща мрежа и /или от неговото приложение.
• Монофазните се включват в стандартните електрически контакти със
захранване 220В.т.е.могат да се използват практически навсякъде:в дома ,на двора ,в гаража, в работилницата ,в производствени и всякакви други помещения. Тук трябва да обърнем внимание на стабилността и отклонението на мрежовото напрежение от номиналната стойност.Обикновено отклоненията в градската и индустриалната мрежа са в рамките на ± 15%, т.е. от 187 волта до 253 волта. Повечето модели са в състояние да работят при отклонения на напрежението в рамките на ± 15-20% а при по-големи отклонения може да има ненормално поведение на заваръчния апарат.Ако имате по големи отклонения на напрежението от посочените е нужно да се насочите към специализирани модели инверторни заваръчни апарати.
Трябва да бъде отбелязана още една особеност ,за работата на инвертора при отклонение в мрежово напрежение –когато има понижено напрежение в рамките на допустимото , например при 180-190 V мощността на инвертора обикновено пада и съответно стойността заваръчния ток е по-ниска от очакваната номинална ,която е предвидена за работа в зададения режим.
• Трифазните инвертори могат да бъдат свързани към стандартен електрически
контакт , на 380 В.но такава мрежа е по рядко срещана в частните домове.Обаче имайки възможност за използване на трифазни машини трябва да се отбележи че та са по-мощни ,но естествено и по скъпи.Затова като че ли тяхното приложение е по скоро промишлено.
■ Клас на апарата
Условно заваръчните инвертори могат да бъдат разделени на три класа :
• Хоби клас ( любителски) -заваряване в битови условия ( в дома,на вилата , в гаража и т.н )
Изисквания за качество – стандартни.
Режим на работа – кратковременен .Малък обем работа или временна работа . Заваръчния ток на този клас инвертори е препоръчително да е от 120 до 200Ам .Има и инвертори които са в диапазон по малък от 120Ам. НО купуването на такива инвертори не е препоръчително.
• Професионален клас- приложението им е за производство, особено подходящи за ремонтни и монтажни работи и т.н.
Изисквания за качество и надеждност - висока.
Режим на работа – продължителен .
Условия на експлоатация – използване в трудни условия.
Заваръчния ток на този клас инвертори е обикновено е до 300Ам .
• Промишлен клас .- приложението им е: строителство и промишленост.
Режим на работа - непрекъснат ( работа на смени ) . Обхват на работа - голям Изисквания за качество - висока.
Заваръчен ток обикновено е от 250 до 500Ам .
Освен че всеки клас съответства на дадена задача, качеството, обхват и продължителността на работа, но класа на заваръчния апарат определя и неговата цена и надеждност. Методите за подбиране на инвертора в зависимост от класа могат да бъдат различни.
По горе описаните класове са термини които не са нито юридически и нито техническа стандартизирани.Затова някой производители имат класификация на произвежданите машини в различни класове при други производители няма такива.
При производители които имат разделение в класове , машините за битови цели (Хоби клас) и професионалните машини са практически идентични, т.е. образно казано- качеството на шева ще е същото както за битови цели , така и за промишлени цели ,но дължината на шева за единица време при инверторът за битови цели ще ще бъде значително по къса.С други думи ПВ-то на инвертор от Хоби клас ще значително по малко отколкото при професионалния клас!
■ Основни характеристики
• Продължителност на натоварване –ПВ
Заваръчните апарати ,работят в прекъснат режим. Това означава, че периодът на работа под товар (заваряване) се редуват с периоди на пауза (на празен ход) .Тези периоди се повтарят, за да се образува цикъл на работа (заваряване).Този режим се характеризира като продължителност натоварване -ПВ в (% ) или (Продължителност на Включване). По европейски стандарти ПВ –то се опредяла при околно температура от 40 ° C и 10 мин.режим на работа. Смята се че,на практика работата в този режим на 100% е невъзможна, тъй като винаги е необходимо време за смяна на електрода ,отстраняване на шлака ,проверка на заварките, позициониране на компонент , физиологични почивки, и т.н. Научно обосновано е че, физически заварчика може да работи без прекъсване на не повече от 60% от цикъла . Така че за професионални модели ПВ-то рядко надвишава 60% при максимален ток в повече случай,това е повече от достатъчно. Дори при европейската техника ПВ от 40% е норма , защото се счита че оборудването се използва рядко при пълна мощност в продължителен режим на работа.
Така че стойности на ПВ = 30-40% при максимален ток не трябва да създава притеснения.
Например- ако ПВ е 40% при 10 мин.режим .Машината ще може да работи 4мин.на макс.ток и 6 минути трябва да " почива " и се охлажда.
• Степени на защита IP
Символът указващ степента на защита се състои от буквите IP, последвани от две характеризиращи цифри:
Напр.(IP23 ) - първата цифра нормира степента на защитеност от проникване на твърди тела, а втората цифра от влага.
Най често заваръчни инвертори имат клас на защита IP21 или IP23 . В първия случай работата с апарата се препоръчва само на закрито, докато IP23 позволява да се работи дори и в дъжд.Макар че мерките за безопасност строго забраняват работа на влага и дъжд! Всички означения на степените на защита могат да се видят тук
■ Допълнителни функции на инверторите :
• Допълнителни функции при РЕДЗ инверторите
ARC FОRСE
HОT SТАRT
ANTI STICK
V.R.D
PFC
SCRATCH START
LIFT START
Функциите (ARC FОRCE),(HОT SТАRT)и(ANTI STICK) са за облекчаване работата свързана със залепване на електрода.Вече всички съвременни заваръчни инвертори са оборудвани с тези функции за улесняване на заваряването. Те са важни не само за начинаещи заварчици но и при професионална работа.Ето малко подробности:
-Започвам нарочно със HOT START ( горещ старт ) функцията е за по лесно запалване на дъгата т.е. за да не залепва електрода при запалване! В момента на запалване на дъгата се извършва автоматично и кратковременно повишаване на заваръчния ток над установеното му значение.Това позволява облекчаване на запалването .
-ARC FORCE (форсиране на дъгата ) или стабилизация на дъгата по време на заваряване което отново е свързано със не залепването на електрода но вече по време на работа т.е. в процеса на заваряване е възможно рязко съкращаване дължината на дъгата което може да доведе до залепване на електрода към метала ,затова отново е предвидено кратковременно повишаване на тока (форсиране на дъгата ) което мигновено разтопява електрода и метала ,повишава се дължината на дъгата и се стабилизира процеса на заваряване .
- ANTI STICK ( анти залепване ) В много от техническите параметри на инверторите пише че е функция срещу залепване на електрода…. НО всъщност НЕ Е точно това !!!
Функцията е за автоматично понижаване на тока при късо съединение т.е. при евентуално залепване на електрода.
Ако случайно вече сме залепили електрода към метала тока автоматично се понижава и позволява по лесното му отлепване и избягване прегряване на електрода, кабелите,клеймите и електрододържателя .
Но трябва да се има в предвид че работата с базични електроди е трудна и особено при неопитен или начинаещ заварчик залепването при запалване на базичините електроди е почти неизбежно ,въпреки наличието на тези функции.
Принципно и трите функции са с автоматично действия в по голямата част от заваръчните инвертори.Но има инвертори в които функциите (ARC FORCE ) и ( HOT START ) могат да бъдат с ръчна настройка, което допълнително облекчава работата и повишава качеството на заваръчния шев.
- V.R.D. - Функцията за намаляване на напрежението на празен ход. Или система за сигурност.
Среща се в по-скъпите модели апарати.
При заваряване във влажни условия , затворени и тесни пространства за да осигури безопасност при работа със заваръчните инвертори се използва системата V.R.D., която осигурява намаляване на напрежението на празен ход до безопасна стойност. Трябва да се има в предвид, че напрежение на празен ход от( 50 - 80V ) е опасно,и затова тази функция намалява напрежение на инвертора преди заваряването на 9 - 15 V . При докоснете на електрода до метала инвертора възвръща нормалното състояние на напрежение на празен ход и осигурява нормално запалване на дъгата.
- PFC (Power Factor Correction)– коректор на фактора на мощността.
PFC автоматично следи входящото напрежение от мрежата и се адаптира към него. Това позволява надежден заваръчен процес дори и при големи колебания на входното напрежение в граници от 95 до 265 V.
Понякога се използва и за работа с генератор. Но това трябва да е изрично споменато в ръководството или в техническите параметри на машината .
Почти всички заваръчни инвертори за РЕДЗ могат да бъдат използвани и за ВИГ заваряване. Това може да се осъществи с допълнително оборудване с ВИГ шланг с горелка с вградено кранче и маркуч за директно свързване към аргоновата бутилка.
По този начин ВИГ заваряването се извършва с контактно запалване на дъгата.
Контактното запалване на дъгата може да са осъществи по два начина:
Scratch Start
Lift Start по често срещано като LIFT ARC или LIFT TIG
Контактно запалване:
- SCRATCH START - Запалване с драскане
В този случай запалването на дъгата става с докосване на електрода в детайла и бързо му отделяне с драскане.Движението е подобно на запалване на кибритена клечка. Този начин на запалване може да предизвиква волфрамови включвания и бързо износване на електрода.
Недостатъци :
- Няма контрол над стартовия ток
- Волфрамовия електрод трябва да влезе в контакт с метала, за да запали дъгата
- Частички от волфрамовия електрод могат да попаднат в заваръчната вана.
- По лесно и бързо износване на главата на електрода
- Липса на възможност за плавно намаляване на тока
Предимства:
- За среда, в която високочестотното запалване може да причини електромагнитни смущения ( ядрена енергетика, компютри, роботи).
-По – малка и по – лека заваръчна машина, която е по – лесна за пренасяне
-Евтина и “лесна за употреба” машина.
LIFT ARC - Запалване с повдигане
Дъгата може да бъде запалена и с контакт на волфрамовия електрод и основния материал - повдигайки го ( Lift arc ). По време на контакта специално електронно устройство намалява тока при късото съединение,независимо от настроената стойност на тока.Ниския пилотен ток, елиминира залепването на електрода.След запалване,заваръчния ток достига автоматично настроената стойност.
Предимства:
-Изострената глава на електрода се уврежда много по-малко
-За среда, в която високочестотното запалване може да причини електромагнитни смущения ( ядрена енергетика, компютри, роботи).
Апаратите с Lift Start имат превключвател за избор на вида на заваряване MMA или TIG.
Ключето за превключване на режим TIG активира електронното устройството за намаляване на пилотния ток .
Апаратите които нямат такова ключе могат да бъдат използвани за работа на ВИГ със Scratch Start - Запалване с драскане.
Тук няма устройство за понижаване на тока при късо съединение ,затова трябва да се отбележи една особеност на този метод:При работа с такъв апарат трябва да се внимава да няма случаен допир на волфрамовия електрод с метала ,защото е възможно мигновено и нежелателно запалване на дъгата.Подобно на това, при случаен допир на обмазания електрод в метала.
■ Свързване към генератор: Ако имате намерение да се свързвате заваръчния апарат с генератор, е важно да се знае, че изходното напрежение при захранването може да варира значително, особено в зависимост от натоварването. Инвертора трябва да бъде защитен от токови удари и в документацията към апарата трябва да е посочена възможност за свързване към генератор. Освен това трябва да се обърне специално внимание и при избора на генератор, който ще се използва за захранване на заваръчния апарат.
Електродъгово заваряване с обмазани електроди -РЕДЗ (Ръчно Електродъгово Заваряване) или(Stick Welding);MMA (Manual Metal Arc)
Недостатъци:
•Наличие на шлака
Заваряване в защитна газова среда с плътен топящ се електроден тел (МИГ/МАГ заваряване) или така нареченото ТелоподаващоВече е много популярен, може би защото се счита че е най-лесния за овладяване заваръчен процес.Принципно по този метод се заваряват успешно стомна,неръждаема стомана и алуминий. Преди да си купите Телоподаващо е необходимо да се определи вида на работата, която ще трябва да се извършва с него. Стандартните МИГ / МАГ заваръчни машини са подходящи за заваряване на алуминий само условно. Оптимални резултати могат да бъдат постигнати с помощта на импулсно-дъгови машини, или такива които са оборудвани със специална програма за заваряване на алуминий.Но цената на такива машини е доста висока .
Недостатъци :
Недостатъци:
Електродъгово заваряване в среда на инертен газ с нетопящ се електрод (ВИГ заваряване) (TIG), (WIG), (GTAW)
Недостатъци:
■ Клас на апарата
ARC FОRСE
HОT SТАRT
ANTI STICK
V.R.D
PFC
SCRATCH START
LIFT START
Scratch Start
Недостатъци :
Предимства:
Предимства:
Последна промяна от agj на нед апр 27, 2014 5:38 pm, променено общо 17 пъти.
