Здравейте ,търся си газова горелка за запояване . Намерих едни горелки ,които имат дупки в основата на накрайника и при подаването на газ към дюзата правят завихряне (Циклон- Циклонова Горелка) Едната беше показана с накрайник 14мм при който ако налягането на подаваната газ е 1,5 атмосфери трябва да достига 0,45kW Според описанието без маркучи ,без редуктори и струваше около 110 лв . Другата горелка при същото Ф14мм и 1,5 атмосфери твърдят ,че ще достигне 6.0kW Цената и е по висока ала има маркуч и редуктор ,само дето маркуча е с накрайник за малка, газова бутилка.
Целта ми не е да запоявам ,а да си направиа пещ в която да закалявам дребни елементи. Вече съм се спрял на този вид пещ и ще помоля ако има предложения да калявам на въглища или ел. пещ да не ги пускаме тука в обръщение
Другият проблем е ,че неразбирам до край кво има да значат тези kW? Ясно ,че ще е нещо свързано с мощноста ,щото при увеличение на Ф-то се качва и kW-то .
Идеии на ква горелка да се спра ,ква бутилка,редуктор,маркуч, колко да бъде Ф? 20мм беше максимума май ? С 14 мм в камера 150х50х50 дали ще мога да достигна 800-900 градуса или ми триябва по-голямо Ф?Колко време може такава горелка да подава непрекъснат пламък ?
Ако някой може да ми отговори на тези въпроси ?
										Последна промяна от Sharkolia на нед юни 14, 2015 10:33 pm, променено общо 1 път.
