Привет,
Търся помощ/съвет съвет, как да пробия 5 отвора в елиптично дъно от неръждаема стомана с дебелина на стената 3мм.
В отворите, ще влизат тръби с диаметър ф25. А само в централната ще има заварен 2 цола фитинг.
Прилагам и чертеж, като ориентир.
Чертежа не е много коректен, тъй като проекциите на дупките (особено тези, които са по близко до стената)
не са изобразени на правилното място в напречния разрез отгоре. Реално, ще са по близко до стената.
Пробвах на лазер, но не става, тъй като дъното е изпъкнало, а аз нямам точен чертеж, по който да се движи лазера.
Питах и евентуално с плазма, да ми ги отрежат, но щяло да стане много назъбено. Не съм сигурен, дали после с аргона,
ще успея да запълня дупките без да пробия тръбите (1.5мм стена на тръбата).
Насочиха ме евентуално към фреза, като там все още не съм намерил кой да питам, дали ще може.
Всякакви идеи и предложения са добре дошли.
(Става дума за 1 бр. защото много фирми, като ги питам и разберат, че става дума за единична бройка направо ми отказват.)
Предварително Благодаря.
