Здравейте! имам телоподаващ инвертор трифазен кемраст 3000 който работи на прав и променлив ток и излишен шланг за него.въпроса ми е мога ли да преустроя този шланг като поставя аргонова ръкохватка на него и да го ползвам за заваряване като използвам параметрите на телоподаващото устройство? ако има някой който е правил подобно нещо да даде малко инфо.благодаря предварително! :rock:
koveslav - майстор
С "твърдата" характеристика, която има телоподаващото още щом драснеш електрода и ще се простиш с него.С електрожен горе-долу се работи,но захабява често електрода на горелката,но при телоподаващото вероятно направо ще го "взривява"....
Тема "имам нужда от съвет за реконструкция на телоподаващо" | Включи се в дискусията:
