Yori_1 - помощник
Здравейте на всички :)
Решил съм да си купя инверторно телоподаващо,намерих модел от така наречените синергични апарати.
Ще го ползвам за хоби техника а не професионално,с други думи няма да се заварява постоянно.
Апарата е от Ибей,някакъв търгивец в Полша.
https://www.ebay.co.uk/itm/5-IN-1-MIG-M ... Sw9MRd0VqW
Ако е извън правилата-моля модератора да премахне линка.
Според търговеца характеристиките са следните:
Welder (MIG, MAG, FCAW, MMA, TIG-LIFT)
Welding Power 60% (TIG / MMA): 170A Degree of protection: IP21S
MIG / MAG Welding current range: 30-220A Wires: Cored wire / solid wire
TIG / MMA Welding current range: 20-170A Welding Power 100%: (MIG / MAG):: 170A
Power: 230V 240V / 50Hz Modified Item: No
Power consumption TIG / MMA: 5,8 kVA Custom Bundle: No
MPN: PM-IMGS-220L Welding Power 60% (MIG / MAG):: 220A
Brand: Powermat EAN: 5902565276973
HOT START,ANTI STICK,ARC FORCE,Synergic MIG mode,Inductance control,BURNBACK,VRD function,RIN function,ARL function
Имам старо телоподаващо трансформаторно хоби тип,искам да си взема инвертор.Ще се заварява предимно с телоподаващото,останалите функции ще се използват рядко,с аргон не съм заварявал никога и сега ще се уча :)
Въпроса ми е:Тази машина става ли за хоби тип заваряване или ще имам ядове с нея?
Може запознатите да предложат и друга машина на цена до 800-850 лева примерно.
Благодаря за съветите и помоща.
npace - специалист
чет ное 21, 2019 1:11 amYori_1 написа:
Ако се счупи къде ще го занесеш за ремонт?
Български производители на такива машини са Вики-Б и АИГ Заваряване.
А какво означава 'синергично'?
Yori_1 - помощник
чет ное 21, 2019 10:27 amnpace написа:
Ако се счупи де да знам,все някой сервиз би трябвало да може да го поправи :)
Синергично доколкото аз знам означава че само настройва ампери,подаване на тел и други неща с избор на програма за заваряване.
Нещо Вики-Б и АИГ не виждам да имат подобни машини,или пък аз бъркам?
Нито Вики-Б нито АИГ имат цени някъде в сайтовете си поради каква причина,кой знае.
Между апарата в първият пост и този кой да избера?
https://www.ebay.de/itm/Halbautomatisch ... SwOZBdX82z
Моля за съвет от хора запознати с подобна техника.
Благодаря за което.
npace - специалист
чет ное 21, 2019 10:56 amYori_1 написа:
http://aigwelding.com/Price%20List%20AI ... In-One.pdf
https://viki-b.com/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d ... %82%d0%b8/
Yori_1 - помощник
чет ное 21, 2019 11:17 amnpace написа:
Благодарско за линка с pdf-a :)
Очаквам някой запознат според характеристиките на посочените в двата линка машини да даде мнение,ако има желание:
vitorio83 - специалист
Взимай от аиг,няма да сбъркаш,хората са много точни,ще тестваш на място,всичко ще ти покажат.
gogo7777 - майстор
Да взима ама цената е повече от двойна.
пет ное 22, 2019 3:30 pmgogo7777 написа:
Не съм обърнал внимание на цените, вярно са малко скъпички.
plamen6703 - майстор
чет ное 21, 2019 11:31 amYori_1 написа:
Не купувай тези машини без гаранция!
В момента, в който се повреди машината влизаш в голям филм. Ще намериш къде да го занесеш за ремонт, но не се знае дали ще го ремонтират, поемат ли ремонта ще ти се наложи да платиш колкото ти кажат без избор!
Прегледай листа на "АИГ" http://aigwelding.com/Price%20List%20AI ... In-One.pdf какво предлагат, прецени дали наистина имаш нужда от такава машина и си купи от тях машина.
Цените изобщо не са високи и машините си заслужават парите, като наред с машината си купуваш и спокойствие, че при проблем имаш зад гърба си сигурен сервиз и компетентни хора да извършат ремонта или да ти решат проблема с машината!
Има една приказка, че евтиното излиза скъпо, ако до момента не си се убедил в това, купи машина без гаранция и вероятността да се убедиш е огромна!
Желая ти успех в избора! :partyman:
Тема "Синергично телоподаващо-моля за съвет" | Включи се в дискусията:
