Здравейте на всички имам една дилема, на какви правоъгални профили да заложа за покрив на гараж дължина от стена до стена е 4.10 метра. Покрива ще бъде с метални керемеди. Профил 80/40/3мм 8 броя разположени през 80 см. ще бъде ли достатъчно да не провисне върху тях ще има скара от профил 30/30/2мм. и отгоре листовете ламарина. Ето снимки за по нагледно:
pomukal
- напреднал
97 мнения в "Товароносимост на правоъгълни профили - под/покрив"
shotik
Направи го с триъгълни ферми.
Моя навес е 6.4 Х 4 м, правих го от правоъгълни профили и между тях винкелни парчета 40 Х 40 Х 3 мм.
2014 или 2015 г съм го правил и нямам проблем, наклон от 3 м до 2.1 м . Не съм го изчислявал какъв е наклона, позадържа се сняг и се свлича сам , никога не съм го чистил до сега.
Отгоре са поликарбонат втора употреба и върху него платнища от билборд, защото има отвори за предишната си конструкция.
Чираче
ср дек 16, 2020 3:18 pmpomukal написа: Здравейте на всички имам една дилема, на какви правоъгални профили да заложа за покрив на гараж дължина от стена до стена е 4.10 метра. Покрива ще бъде с металникеремеди. Профил 80/40/3мм 8 броя разположени през 80 см. ще бъде ли достатъчно да не провисне върху тях ще има скара от профил 30/30/2мм. и отгоре листовете ламарина. Ето снимки за по нагледно:Ако помещението ще се ползва като гараж, 4,10м е прекалено малко. Трябва да е поне 6 м, за да може да влиза лека кола. Като гледам от снимките, и вратата е твърде тясна.
image_909484.jp
Иначе ребра 80/40/3 са добре, но столиците да са поне 40/20/2.
gogo7777
ср дек 16, 2020 3:18 pmpomukal написа: Здравейте на всички имам една дилема, на какви правоъгални профили да заложа за покрив на гараж дължина от стена до стена е 4.10 метра. Покрива ще бъде с метални керемеди. Профил 80/40/3мм 8 броя разположени през 80 см. ще бъде ли достатъчно да не провисне върху тях ще има скара от профил 30/30/2мм. и отгоре листовете ламарина. Ето снимки за по нагледно:Няма да имаш проблем. Действай. Скарата трябва да завариш към гредите.
Естествено всички метални профили обърнати "на ребро"
iliya_i
ср дек 16, 2020 5:32 pmЧираче написа:А аз на помешението дето ползвам за гараж имам врата 2 и нещо метра. На тези снимки такава не виждамср дек 16, 2020 3:18 pmpomukal написа: Здравейте на всички имам една дилема, на какви правоъгални профили да заложа за покрив на гараж дължина от стена до стена е 4.10 метра. Покрива ще бъде с металникеремеди. Профил 80/40/3мм 8 броя разположени през 80 см. ще бъде ли достатъчно да не провисне върху тях ще има скара от профил 30/30/2мм. и отгоре листовете ламарина. Ето снимки за по нагледно:Ако помещението ще се ползва като гараж, 4,10м е прекалено малко. ...
image_909484.jp
Май някой нещо послъгва. И не само законЯ, ами се опитва и нас.
Тема "Товароносимост на правоъгълни профили - под/покрив" | Включи се в дискусията:
