Моля за съвет. Поради липса на достатъчно акъл и предоверяване на мебелисти/дизайнери, плеснах един шкаф над леглата на децата и не смея да ги сложа да спят под него. (Наясно съм, че е тъпа идея, не смятам да слагам абсолютно нищо тежко вътре.)
Шкафът е около 2 м дълъг, МДФ, тежи може би около 60-70 кг. Стената е тухлена, мебелистите го монтираха с дюбели директно през гърба (твърд МДФ) с дюбели 8-ци, като уплътниха с клинове, за да хванат по-здраво. Дюбелите са може би 8 или 10. Допълнително монтирахме анкери с шпилки 10 мм. в тавана на 2 места. Не знам до каква степен разтвориха анкерите, защото минават през окачен таван от гипсокартон и тогава в плочата.
Според тях това е достатъчно, но след като преспах една нощ, реших, че трябва да подсигуря допълнително и пробих 2 дупки през стената, (от другата страна е гардероб) и подсигурих с още 2 шпилки 10 мм с метални планки около 2 мм от другата страна (не директно на стената, а в гърба на гардероба, стегнати но до колкото позволи гърба, който се сцепи), а от другата страна с шайби Ф30 мм на МДФ-а.
Би трябвало дюбелите да държат вертикално, шпилките в тавана да не позволят да се "изхлузи" напред от дюбелите, а шпилките през стената да подсигурят допълнително, но все пак, моля и за вашето мнение - достатъчно ли е, има ли какво още да направим, или да го хвана на още 2-3 места през стената, но гардеробът ще стане на швейцарско сирене...
Не можах да намеря инфо за товароносимост на различните крепежи, или поне не на език, който разбирам. (Това си е наука). Благодаря предварително на отзовалите се!
Весели празници!
Весели празници!
