Малко прозаичен въпрос, но се опитвам да сваля патрона. Имам проблем с накрайника, който да ползвам, за да отвинтя дългия болт, който държи патрона за бравата. Опитах с доста нарайници и сякаш с Торксовете съм най-близо. Пробвах с Т10, Т15, Т20, Т25. Т30 вече не става. За съжаление не се получава. Ако някой има опит с DAF патрони, моля да сподели опит с какво мога да го сваля този болт.
chapara - майстор
Кой болт се опитваш да развиеш
пон окт 09, 2023 2:03 pmchapara написа:
този, който е точно под трите резенца на бравата.
preslav - майстор
Изобщо не съм убеден, че болтът е за Т, но така или иначе удър с чук по главата на болта помага.
Примерно.
https://praktiker.bg/bg/Komplekti-vlozh ... R/p/491951
Моят съвет е да си похарчиш парите за специалист.
Щом си опитал с толкова накрайници и така разнообразни по размер....
torbalan - Дървен философ
пон окт 09, 2023 5:58 pmpreslav написа:
nikolson - майстор
На мен ми изглежда като шестограм, но снимката не е много добра.
chapara - майстор
Що па да е детайлна снимката😁😄
Иска си точния бит и ударен винтоверт, така е сглобено. От опити и проби обаче може нещата да са закърнели и да е късно чадо за ,,китка"🤨
Andri01 - майстор
Болто е М4. Явно размазан от толкова опити. Разпробиване с 3мм. и обратен/ляв/ метчик 2 мм. Главата му трябва да махне и ще се освободи от напрежинието. Но все пак се иска точна ръка!!
П.С.: Сега надявам се някои да се въздържат от "умни" коментарии. Но... :?
пон окт 09, 2023 8:25 pmAndri01 написа:
За това предложих първо с плоска отверка и повече мамата...
Не веднъж е помагало :)
Тема "Накрайник за сваляне на патрон" | Включи се в дискусията:
