Lutchezar - майстор
Ей, тези снимки не са на повредената батерия, може и тази да не работи де.
Шунт или не, масово ги горят и възстановяват с проводник.
ESPACE - майстор
ср сеп 13, 2023 8:20 pmMamaMy написа:
Това не е предпазител, а шунт. Върху него измерват напрежението което съответства на тока през батерията. :razz:
Ти поне работиш с платки. Та вземи погледни с каква буква е обозначен въпросния "шунт" на платката. Не че не изпълнява и двете функции.
bleuetoile - специалист
Отдавна мисля да взема строителна прахосмукачка за вилата.
Гледах райдер някакви, но сега виждам тази която от днес предлагат в Лидъл.
Моля за мнение дали ще ми свърши работа. Добре ли дърпа или е слабичка?
Предварително благодаря!
kozl - майстор
ср сеп 13, 2023 10:34 pmbrum написа:
Цимента електропроводящ ли е, че да окъси батерията? Сигурен ли си, че е дала фира? Клетките на какво напрежение са? И тия батерии имат ли нужда от ресет на БМС-а или при подмяна на клетките си работят нормално?
Не ми е ясен ресета, но на снимката са платките от по-старата и последна версия на батериите, на които размених блока с батериите.
Резултата е 2 незареждащи се батерии.
Сега ползвам по-стария модел при зор заман, но зареждам ръчно, елемент по елемент.
Дали е от ресета или от повреда от разпояването и запояването :?
Освен, че не се зарежда по-стария модел, оказа се, че не се задейства и защитата при спад на напрежението на елементите. Т.е. не работи защитата от преразряд на батерията.
kozl - майстор
чет сеп 14, 2023 4:42 amESPACE написа:
На по-стария модел вместо шунта/бушон има МОСФЕТ транзистори, които ограничават тока.
Та си мисля, че трябва да има някаква защита от късо в следващия модел, където елементите са с директен изход към клемите на батерията.
Ама и през ум не ми мина, че се разчита на стопена пластина :rolleyes:
brum - майстор
чет сеп 14, 2023 7:34 amkozl написа:
Не ми е ясен ресета...
Някой БМС-и пазят статус на клетките. Такива бяха на лаптопите навремето. Не знам дали е още актуална технологията. Но примерно при паданен на клетка под зададено напрежение се записва, че клетката е лоша и БМС-а спира да зарежда и разрежда. Ползваха се трикове при подмяна на клетките (паралелно запояване на временна клетка за да не даде фира БМС-а). По-удачният начин е комуникация с БМС-а през софтуер и ресет, ама иска и кабели, и софтуер.
Други пък искат да им се закачат клетките в определен ред за да тръгнат.
Виж чипа който се ползва за управление на БМС-а и ако не е нещо свръх-китайско ще намериш информация за тези неща в даташиийта.
kozl - майстор
Според мен няма записи в БМС.
Както вече съм писал и в Лидълската тема и в тема за литиевойонни батерии, тази на снимката от по-старата версия започна да работи кратко на перфоратора. Един от елементите показа ниско напрежение, при което се се задейства защита от преразряд. След престой при заредена батерия, без да се ползва напрежението на този елемент пак ставаше по-ниско от другите. Но не се изключваше от участие и при заряда и при товар.
И не знам дали заряда на батериите може да се контролира поотделно за всеки елемент или първия елемент, който се зареди спира целия заряд :?
За разряда от опит с по-стария модел батерии вече съм сигурен.
В сегашните модели батерии, видно от платката няма елемент освен шунта/бушон, който да прекъсне разряда. Вероятно такъв елемент има в уредите (инструментите) за тези батерии. :roll:
brum - майстор
чет сеп 14, 2023 8:26 amkozl написа:
Не може. Работата на БМС-а обикновено включва и балансиране на клетките. Най-често се постига като се включи един резистор успоредно на клетките с по-високо напрежение и по този начин разрежда тези клетки. Тока на балансиране е малък и подхода работи добре само при изрядни елементи.
Не може да няма. Някъде има транзистор който се управлява от контролера. Този транзистор прекъсва веригата при ниско напрежение на някоя клетка.
Valko1989 - помощник
Цимента си беше разбъркан с вода,иначе това дето уж е бушон е здраво,показва като натисна копчето че имат заряд батериите,но не зарежда и мирише на нещо заминало.Да разбирам че ако сменя БМСа с друг такъв няма да работи?Става въпрос за 20В серията
[img]<a href="https://ibb.co/dsvsj5B"><img src="https://i.ibb.co/RGKGYD2/71624082866-A6 ... 02-FA1.jpg" alt="71624082866-A61214-C3-DD22-4-E43-AE4-D-98-D473702-FA1" border="0"></a>[img]
