чет ное 05, 2026 10:15 amaleksnp написа: По-добре е нов акумулатор.Това ми е ясно.
Имам един технически проблем и докато го отстраня ще с еналага да ползвам такъв стартер.
чет ное 05, 2026 11:20 amKrasi_S написа: Имам такова, но има един недостатък - ако акумулатора е под 9V, електрониката вътре в кабела изключва и не подава напрежение навън. А, то когато ти трябвa такова, акумулатора е под 9V. Та - греда. Беше ми попаднал един момък в тубата дето си го беше "тунинговал" кабела. Иначе дотогава го ползвах с друг кабел без електроника. Ама слeд преработка и от моя страна, вече става и под 9V с оригиналнияПо пътя на логиката ако няма акумулатор, напрежението е по-малко от 9 волта (0 волта) и това стартерно устройство няма да пали
Важно е да го оставиш няколко минути закачено да възбуди акумулатора и тогава да палиш. Ето линк към преработката:
чет ное 05, 2026 6:07 pmkozl написа: По пътя на логиката ако няма акумулатор, напрежението е по-малко от 9 волта (0 волта) и това стартерно устройство няма да палиНе, не работи така
А това "тунинговане" вероятно е премахване на защита от претоварване. Възможно е да е разчетено изключване на тока през кабелите при пад на напрежение по кабела предизвикано от по-голям от допустимия ток за кабела, а може би и за батерията![]()
чет ное 05, 2026 11:20 amKrasi_S написа: Важно е да го оставиш няколко минути закачено да възбуди акумулатора и тогава да палиш.
Krasi_S написа: е под 9V, електрониката вътре в кабела изключва и не подава напрежение навън..
Krasi_S написа:Не мери никъде ток, а само напрежението на изхода.Много уреди мерят напрежение и показват ток. А и аз не съм писал, че мери ток, а предполагам следи пада на напрежение в-у вграден шунт. Нямам адекватно обяснение защо това у-во има превантивна защитна функция, но логиката ми подсказва, че тази защитна функция определя това захранване НЕ като самостоятелно стартерно, а като подпомагащо.
