Бързото обтягане по принцип е слабо място.
iivanov
2542 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!"
mitko64
dadko написа:А някой да си е закупил електрически трион? Ей такъв: http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... =Elektrick ?Мощен,удобен, тих, но както казват по- горе колеги, бързото затягане е проблем. В същата тема преди хвалех хитрата система за опъване, но се оказва, че няма по- добро от двате гайки. Сега като режа, през два, три реза дозатягам(то ме страх и да презатегна, да не спукам гайката), иначе събува веригата. Много е важно и при поставяне на режещия апарат да се наблюдава съосността на шината и корпуса. Иначе реже и 50 см. дъбаци, от дебело и твърдо се не плаши.
Впечатления- дали си заслужава??
mitko64
dadko написа:Благодаря за напътствията. Ще се отбия до магазина, където ги гледах- ако са останали- ще погледна колелото за веригата дали е метално, но не ми се вярва- щом дават 3 год. гаранция- не би трябвало то да е пластмасово, щото с него няма да изкара и месеци.То задължително е метално. Проблем е какви са вътре на двигателя и режещия апарат( те се виждат само когато я разглобиш. Но доколкото занам на Гризли моделите са с метални.
Последна промяна от mitko64 на пон апр 22, 2013 11:10 pm, променено общо 1 път.
mitko64
profesionalist_wood написа:Ами с консумативи на Wolfcraftmitko64 написа:С какво ножче ги режеш пироните? Това моето за метал със зор реже алуминий, та за желязо забрави. Това на лидълсото клипче за рязане на винтове сигурно е с марков консуматив. За всичките им куфари, големият недостатък, че отзад не са с панти, а прегъваща се пласмаса- стотина отваряния и сигурно ще се скъса. Иначе машинката си я бива.
щом казваш, че са добри, ще премисля стратегията. В Германия гледах комплекта шлайф плоча и сегментно ножче за фаянс само за 17 евро, ама не се реших, мислех ги за ментаци. Тука се набутах 50 кинта за сегментно ножче за фуги на Бош. Вяно перфектно е, ама си е и цифра.
profesionalist_wood
Хубави са произведените в немско, другите произвеждани в Словакия са кофти,зависи от партидата де
nikolaytatarov
Здравеите,купих си от лидел орбиталната машина за шлаифане 250 вата,изглежда добре направена,пробвах я за малко и си работи .Въпросът ми е ,бива ли ги , има я някои да изкаже мнение.Благодаря.
http://www.youtube.com/watch?v=HtXDCrVOyj8
profesionalist_wood
Абе отрязахте ли си ритуално кичурите коса в прослава на Parkside?
newmember
Някой да е чувал нещо за шевните машини които са за Понеделник? По чуждите форуми казват добри думи, но като изключим гаранцията от 3 години и доброто шиене, вътре частите дали са метални или пластмасови? Или вече пластмасата е достатъчно здрава за да няма проблеми при не много често ползване
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!" | Включи се в дискусията:
