Chefo77 написа:и клещите - замби. Не че ми трябват, но не се знае кога ще ми затрябватКато отслабнеш, да направиш нова дупка на колана
Забравих днес да отида на Лидъла, то и надали нещо да е останало...
nikolson написа: че като държиш ъглошлайфа в ръка, усилието и вниманието са насочени към определена скорост на подаване за рязане. Ако попаднеш на чвор(чеп) или пирон, или каквото и да е с различна от твърдостта, на която ти е концентрацията, шлайфа отскача и обикновено заминават пръстите на ръката, с която държиш ръкохватката.Мани ти тия глупости. Риска е в това че човек почва да си вярва толкова че с една ръка държи детайла, а с другата машината. Тогава става белята. Ще има да чакаш да държа шлайфа с две ръце и да ми пострадат пръстите. Всичко става от глупост и неглижиране.
fore написа:Абе, незнам за тоя бушон. Спеца ме пита дали е сложен на Базата или на друг извод-емитер/колектор. Не съм сигурен. Знам че е на средният, но дали е база не знам -трябва да гледам в таблицата как се четяха тия изводи на тоя плосък транзистор.Циркуляр няма как да ти заклини от пирон. Наскоро правих 3.7 м фалц през 20тина пирона режейки ги във височина. Заклинва при отсъствие на разклинващ нож при дебел или дълъг детайл и голяма плътност на материала. Разликата при рязането с флекс и циркуляр ти е в шейната, колкото и да си здрав и със спокойна ръка, няма как да имитираш допълнителната опора на циркуляра.
Щом оня дето го е ремонтирал е сложил бушон, значи е имал нещо впредвид.
За циркулярите- ами ако режем с ръчен и попаднене на пирон и заклини диска ? Какво се случва ?
Те неслучайно имат разширителни канали и отвори тия дискове. Първо да поемат температурната деформация. И точно при заклинване да се откърти по канала зъбът.
ESPACE написа:Бай, бабо, да не те срещне мечка!nikolson написа: че като държиш ъглошлайфа в ръка, усилието и вниманието са насочени към определена скорост на подаване за рязане. Ако попаднеш на чвор(чеп) или пирон, или каквото и да е с различна от твърдостта, на която ти е концентрацията, шлайфа отскача и обикновено заминават пръстите на ръката, с която държиш ръкохватката.Мани ти тия глупости. Риска е в това че човек почва да си вярва толкова че с една ръка държи детайла, а с другата машината. Тогава става белята. Ще има да чакаш да държа шлайфа с две ръце и да ми пострадат пръстите. Всичко става от глупост и неглижиране.
