fore написа:......Косис ... не знам как намеси тук ролки и ремъци....няма нищо общо с това. Аз може и да не разбирам много много, но от математика и физика-да. Та в грешка си разсъжденията си де.
Аз пък мисля че е точно обратното - като се сложи по голям диск и периферната скорост пада. Просто защото той е с по голям диаметър и съответно изминава по голям път периферният му диаметър от на по малък диск. Така се развърта и с по малко обороти от този с по малък диаметър- ремъци, ролки......
Та единственото нещо което се получава при поставянето на по голям диск при този флекс 125 мм е че се товари повече мотора с по големият 230 мм......
cholev написа: Шлайфера има контрол на обороти. Ако намалим оборотите на половина линейната скорост става приемлива.Електрониката на този шлайф е гола вода, най-много да изпуши. Дори и да се смъкнат оборотите до поносим минимум и с 230 диск, ще може да се точат моливчета. Освен подходящи обороти трябва въртящ момент , а този няма как да го даде .
Но все пак работа с шлайфера без предпазител си е екшън.
