пет ное 09, 2018 12:54 pmVirtex написа: Това щях да попитам - как се справя с ниските температури ?Ха. Утре по рано и си в бизнеса:
Не че го има някъде, замислих се за идващите студове и затова реших да попитам.
Последна страница- само в събота
Код: Избери всички
Литиевойонна батерия 12 V (12 000 mAh)пет ное 09, 2018 4:44 pmVirtex написа: Старата версия може и да е стакива, за новата не знам,А1 версия са и моята и тази, ерго еднакъв е модела. Да не се грее повече от 70оС. В багажника едва ли минава тази температура лятото
Иначе проблема на този тип батерии е високата температура, ако я напече слънцето или прегрее тогава стават гафове. Ниската само им скапва заряда.
cholev написа: Да не се грее повече от 70оС. В багажника едва ли минава тази температура лятотоМинава ги в тъмна кола ( мастилено-синя, черна и т.н. )
пет ное 09, 2018 11:40 pmсръчният съсед написа: 12000 mAh може, но при 4p1s свързване - 4 клетки по 3000 mAh паралелно, запасената енергия ще е същата (12000 mAh х 3.2 V = 38.4 Wh)Почти всички батерии от този тип, включително и power banks дават капацитета на паралелно свързване,а не на работното напрежение. Т.е. е 12Ah на 3.2V или 3.7V, но не и на 12V (5V за power bank). Явно Лидл не са изключение.
съб ное 10, 2018 12:05 amVirtex написа:Това имах предвид. Стар търговски номер. На търговците не им пука дали се разминават тотално с реалните технически параметри. "Колкото повече - толкова повече".пет ное 09, 2018 11:40 pmсръчният съсед написа: 12000 mAh може, но при 4p1s свързване - 4 клетки по 3000 mAh паралелно, запасената енергия ще е същата (12000 mAh х 3.2 V = 38.4 Wh)Почти всички батерии от този тип, включително и power banks дават капацитета на паралелно свързване,а не на работното напрежение. Т.е. е 12Ah на 3.2V или 3.7V, но не и на 12V (5V за power bank). Явно Лидл не са изключение.
