kozl - майстор
За тази:
cholev - майстор
Аха ейнхеловската с чупеща дръжка. Е подобна е на щайнбергера. Моята като А1 2012 година се пали осветлението отпред, а в задния двор има само индикация на заряда (при заряд свети)
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... 203.6%20A1
И е 1500мач а не 1300 като при щайнбергера
Патронника даде фира и му заварих един удължител за битове. За малки винчета екстра (например контакти и прочее)
kozl - майстор
Що шитове изшътках доде си найда снимките, та видох и твоята на менгемето, ама мноо назад в темата, та бая копане беше.
pgt - специалист
niordanov написа:
Някой знае ли дали има някакъв дълбочинен ограничител за мултикатъра на Лидл - като режа ръбовете на ламината да не задира в мазилката, че ножчетата бързо отиват. Бошовския гледам, че има. https://www.toolsfactor.com/%D0%B4%D1%8 ... xpert.html
То като го гледам този на Бош не е с фиксирана ширина, а може да варира, така че може и да стане, требва си пробване :wink:
jekasus - майстор
pgt написа:
Синия катър :-D на ток не съм държал в ръцете си, но май тая джуджавка няма как да стане на Парксайд. Поне моя няма легло за тоя захват.
Погледнах Лидл Сервиз - ще се появи обикновена пендула, ел.катъра, ел.ренде, поне което ме хвана окото.
Аз съм в почивка - няма да харча пари :-D
Ще чакам саблен трион, те имаха ли акумулаторен?
gnt69 - майстор
jekasus написа:
Имат на 18 волта. Водят ги че три инструмента работят с еднакви батерии. Миналата година си взех гайковерта и ъглошлайфа, сега ако пуснат и триона ще е добре.
http://www.youtube.com/watch?v=CE-pn4J9gXI
cholev - майстор
Вчера тествах PABH20- аку перфоратора.
С бургия бетон идеално.
С преходник sds+ шестогран и бургия метал с опашка шестогран ц. Преходника е крив. пробих 8мм с 8мм бургия но бие на уреда и началото на отвора леко елипса.
Ваште преходници как са.
Ако занеса само преходника за смяна едва ли ще стане. Освен да търся друг по магазините
и бургиите СДС са криви и бият. с нова бургия бачка перфектно. ще загледам преходника но няма да се учудя и при мен да е крив.
kdobrev - специалист
О днес до 12 има инверторен електрожен 80A за 170лв. Гледах ревюта на 80A - за малки неща казват, че става. Взех един - имаха още 3 в Ринг мола.
Chefo77 - майстор
Само да кажа за Bluetooth слушалката, която ще пускат на 13.02 - не става! Неудобна за носене (натъртва вътрешната част на мидата), калпава пластмаса на дръжката, минаваща над ухото, неособено чист звук. Но пък може да се върне :)
