  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 310
batVenci - специалист
Едва ли. Досега не съм видял някой да дава добри гаранции на каквито и да е било батерии...
cholev - майстор
Пичове в ръководството всичко си е напиано- какви търговски трикове:
Серийното свързване на трите отделни
клетки, от които е изградена батерията,
води до общо напрежение 4 х 3.2 V ≈
12 V, капацитет 3000 mAh. Полученото
захранване е същото като батерията с
общ капацитет от 12000 mAh при 3,2 V
Входящо напрежение
(извод за зареждане): 5 V / 1A
капацитет: 7000 mAh/5V
Всичко честно.
ESPACE - майстор
Търговските трикове са в описанието в брошурата цитирам "Литиевойонна батерия 12 V (12 000 mAh)"
Абе все едно да си купиш 50Ah акумулатор за колата и да ти го рекламират като акумулатор 300 000mAh (6 клетки х 50 000mAh) - какви трикове викаш, какви 5лв? Всичко е честно.
А иначе бисерите в брошурата цепят мрака
"Серийното свързване на трите отделни
12 V"
шах с пешката - първо три, после 4 и накрая и произведението не е точно. Явно се притесняват да напишат 12,8V. Обаче в духа на последните тенденции в обявяването на номиналните напрежения на батериите няма да се учудя ако при следващия релииз обявят, че напрежението е 4х3,5V(малко под макса на използваните литиевофосфатни) или 14V, което си е истина де, при заредена батерия.
сръчният съсед - помощник
съб ное 10, 2018 2:42 pmcholev написа:
Входящо напрежение
Всичко честно.
Кое е честно? Да, всичко е написано, само че това, че се указва капацитет на батерията от 12000 mAh (цитирах превода на официалното ръководство за експлоатация, включително немската и английската секция) - НЕ Е ВЯРНО! Такъв капацитет няма как да има и при 3.2 V, защото клетките са в серия и няма начин потребителя да промени този факт. Тези около 7000 mAh може да ги има на 5 V-вия изход, което показва мн.добър КПД на понижаващия преобразовател, но изход 3.2 V не е предвиден, така че няма начин да има 12000 mAh, без отваряне и бърникане, макар че не се сещам за какво са му на някой 3.2 V.
Едва ли някой би си купил това устройство да си свети или зарежда таблета/телефона. Оценяваме полезността му в изпълнение на главната му функция, заради която си струва придобиването - подпомагане стартирането на ДВГ на масовите леки автомобили при проблеми с акумулатора, най-често в студ/мраз. За тази функция работният волтаж е 12.8 V, а КАПАЦИТЕТЪТ е 3000 mAh!
Уточних, че това, след като не е грешка на превода, е съзнателно изопачаване на техническата спецификация с цел - ПОДВЕЖДАНЕ на купувача, което не мога да квалифицирам по друг начин, освен като търговски трик, по закон (за потребителя) даже е опит за измама. Това, че сме свикнали търговци, производители и т.н. да ни лъжат за какво ли не, не може да бъде причина да го приемаме и смятаме за "честно".
съб ное 10, 2018 4:52 pmESPACE написа:
12 V"
Да, видях това очевадно противоречие, но го приемам за техническа грешка. Все пак не е подвеждащо, за разлика от случая с капацитета. А иначе играта на надлъгване с волтажите тръгна с батериите за ел-инструменти. Започнаха скромно - с 10.8 V .. 18V, после същите "пораснаха" на 12 V .. 20 V. Има мегдан за още: 12,6 V (3 x 4.2 V) ... 21 V (5 x 4.2 V).
Да не цитирам пак Мечо Пух...
пишман_майстор - майстор
В един друг форум ( ФВклуб) бях обърнал внимание по този въпрос и че звучи подвеждащо като информация Ач-ите на самата батерия. Тогава предложението беше с по-слаб капацитет ( обявени 8Ач мисля, разбира се, не и за 12 в ) . Но пък в самото описание, бяха внесли "правилния" капацитет при 12 в .
Според мен не си струва покупката му, освен да се ползва като обикновен пауър банк.
По-добре да се инвестират самите пари за покупката му в нов акумулатор ( за колите ви ) , също в профилактика на стартер , алтернатор и т.н.
radius - майстор
Абе друго си е да имаш, може да ти потрябва :-D :-D.
Поредния кьорфишек от ЛидЪл.
cholev - майстор
съб ное 10, 2018 11:03 pmradius написа:
radius - майстор
Киното не се отваря, нещо Мосфилм не съгласни :razz:
cholev - майстор
съб ное 10, 2018 11:53 pmradius написа:
Нема значение: важна е култовата реплика от култовия филм
-огласите весь список пожалуйста.
За капацитета от 3ач кой го брига- според ръководството стига за до 20 старта. Така или иначе се препоръчва да се дозарежда на 2-3 месеца.
Ей ся отивам да дозаредя.
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 310
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
