  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 106
пишман_майстор - майстор
Напречните греди за багажник/дахбокс и др са доста шумни. В един форум прочетох, че колега се е справил със запълване на долния канал със силикон. Друг вариант, който си помислих е за широка лента/тиксо, от тези с армировката, да се увие гредата ( малко грозно май ще е) . Правил ли е някой опити за обезшумяване на тези греди?
fore - майстор
За обезшумяването на напречните греди за рейлинг захват при комбитата, при мене в началото действително имаше едно свирене при по висока скорост от получените отвори при захвата. Но в последствие шумът изчезна. Аз не ги свалям. Явно слегнаха и отворите се намалиха така, че да не свирят.
С армираната ремонтна лента не бих го направил в предвид на това че тя с времето започва да се разкисва и лепилото и се помазва. За естетиката няма изобщо да коментирам. Виж да се набута черен силикон е по разумно. После дори да се свалят гредите, пак може да се ползват силиконовите формички получени от преди.
Апарата за кръвно е точен и става. Но на моят на дисплея по периферията започна да се образува нещо като тъмни петна. Вероятно се е отлепил. За сега това не пречи за отчитане на резултатите. Другият недостатък е че за да се изключи е необходимо да се извади една батерия. Просто е направен да работи постоянно и ако не се ползва често след известен период от време батериите се скапват и даже може да се разкиснат.
dido1975 - специалист
За какъв покрив стават тия греди или са с универсален захват?
Гост - специалист
За покрив, на който имаш надлъжни релси
Гост написа:
Отърваха ме като евентуален купувач ... нямам релси [-X
zz_stefanov - майстор
fore написа:
Искаш да кажеш, че индикацията работи постоянно ли?
Аз така и направих, взех си от другаде. :)
Иначе няма да е последната бъгава вещ в лидъл. Миналата година си взех конвектор от онея с електронното управление.
Та точно управлението му беше калпаво направено. При изключване губи настройката. Другото беше че хистерезиса на електронния термостат беше 4 градуса. Като се настрои примерно на 22 градуса, след като изключи когато ги достигне, включваше отново чак когато температурата спадне на 18 градуса. Никак не беше комфортно в стаята, а другия ни конвектор с механичен термостат се държеше по добре. Върнах им го :)
gnt69 - майстор
Моето апаратче за кръвно пък си работи перфектно. Още си е с оригиналните батерии и не ги изключвам.
gnt69 - майстор
plamen6703 написа:
Те за това казват, че уредите на Лидъл са много добри, дори отлични, но ако не ги ползваш :-D
Аз понеже искам каквото купувам да го ползвам и да ми върши работа... гледам да не пазарувам техника и инструменти от Лидъл :partyman:
Е откъде пазаруваш де сподели.
fore - майстор
zz_stefanov написа:
fore написа:
Да има часовника и датата на дисплея.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 106
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 4" | Включи се в дискусията:
