  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 52
nikolson - майстор
Валерий груп продават под тяхната марка ПРЕМИУМ чираци за същите пари, но 250мм. Иначе, герунга ме впечатли с 340мм изтегляне. За тия пари, ако няма луфтове, при тяхната политика на гаранция и връщане, направо е трепач.
anabolicbeast - специалист
niordanov написа:
http://issuu.com/lidlbg/docs/week_19
На 5-та страница има един комплект 11 части sds средла за 20лв. Някой знае ли какво е качеството?
Ако не се лъжа същите свредла в същата кутия дойдоха комплект с моя Айнхел РХ 32, но само с размери 8, 10, 12, 22 и шилата за къртене! За домашно ползване със сигурност няма да имаш проблеми! Миналата седмица ми се наложи да пробвам по-сериозно 22 в бетон и се справи много добре. В камък също съм тествал и съм доволен, дори повече от очакваното!
Ще се радвам някой да сподели повече мнения за клещите! :partyman:
kr1100 - майстор
Kasap написа:
kr1100 написа:
Колеги моля давайте бързо мнение за резачка за клони с верига и прът 4м на Флорабест. Ел.двигателя е 550Вт.
Много отдавна исках такъв инструмент, но не ми се даваха 500+ лв. за марков. А китайските са... ма много китайски. Купих си този инструмент още щом го пуснаха в Лидл миналата година.
Вече е купен. Ще се изпорбва през първия невалежен почивен ден и ще дам резултати.
А може и във валежен -от прозореца да подкастря 1 липа,че клоните блъскат в стъклата и улука.
juvesan - специалист
А бе те, ако са дали на Ceta Form да им ги правят - добре, ама знам ли , но така или иначе е идея - аз стандартни чираци си имам поне 6-7 броя, ама имах мерак за тези с широките челюсти, дето можеш да затиснеш нещо по-навътре.... явно ще се пробва в магазина, ама тихо :lol:
оффтопик: В Бриколажа веднъж пробвах на един стелаж как захваща една магнитна стойка за заваряване май на Gys - от съчленените - тя обаче се залепи с такъв "ламаринен" трясък, че 2 консултанти дойдоха да видят какво правя и да ме оглеждат с подозрение - като диверсант :lol:
не знам това с веригата - важи ли му препоръката като на резачка да не опираш горният сегмент против обратен удар? Или понеже е далече, а двигателчето хилаво не е опасно... :yawinkle:
nikolson - майстор
Не вярвам да са Ceta Form. По-скоро са китайци, но поне да са грамотно направени, най-малката заради името.
mitko64 - майстор
Клещите- чираци предполагам са онези лилипутските, иначе стоманата не е лоша. Имах едни на Гаджет, като стегнеш по- силно се смачка рамката. От лидълските ползвам основно тези за заваряването с дълбокия захват.
stan73 - майстор
Аз имам тези клещи/чираци, които пуснаха отдавна. Абрахам Дитрихц са и са корави колкото си искат... Ако сега пак са от тази марка - хич не ги мислете !
kr1100 - майстор
@ "не знам това с веригата - важи ли му препоръката като на резачка да не опираш горният сегмент против обратен удар? Или понеже е далече, а двигателчето хилаво не е опасно... "
В книжката дават да се реже с участък по-долу от зъбното колело на шината и от долната и от горната страна. От горнатса страна при зарязване на по-дебел клон - сряз отдолу и довършителен отгоре.Пише да не се реже с горния ръб / край/.
Хилаво- колко да е хилаво - за клони става. Днес опитах с клони на липа от прозореца .Без презрамката и с много малко масло. 3 клона с ряз отгоре без натиск / с тежеста на машинарийката и 2 с ряз отдолу. 2 та бяха към 25-30 мм другите към 40-45 мм.При максимално удължаване дръжката трябва да се изнесе и закрепи напред / нагоре/ ,че моторчето тежи и е трудно за управляване с такова рамо. Като впечатление - удължаването е направено със здрава конструкция - не халтави и хлопа при макс. удължаване.Колко дълго време ще е така не се знае.
П.П. Днес съборих почти 0,5м3 клонаци от дърветата. От презрамката полза никаква -1 път резнах с нея и после без нея.
За толкова рязане веригата не се разхлаби.Рязах и с прибрано рамо и на макс. удължаване -сухи клони на орехи,бадеми, сливи, круши,ябълки /все стари дървета/. На макс. удължаване рязох сух клон на бадем около 90 мм диаметър без проблем.На прибрано рамо рязох сух клон на мушмула 120-130 мм диаметър. Щатното масло свърши.
По документация дават да се режи при ъгъл на рамото 60 гр. Рязох клон с почти вертикално изправено рамо - следващия път вече ще е с каска :mrgreen: трудно се бяга и клона пада в/у главата ти :-D
Като цяло съм доволен от машинката -заслужава си парите. Не се мъчи при рязане, може би когато се изтъпи веригата ще се мъчи.
За да не отварям нова тема и пост - някой купил ли си е машинката за заточване на вериги от ЛИДЛ и дали е добра или да се ориентирам към такава машинка на Айнхел ?
Последна промяна от kr1100(стар) на пет май 02, 2014 11:27 pm, променено общо 3 пъти.
strelec - специалист
nikolson написа:
Това "животно" може ли да реже по дължина, или само напречно?
Chefo77 - майстор
strelec написа:
nikolson написа:
Е като го завъртиш на 90 градуса, реже и по дължина :)
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 52
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?! 2014" | Включи се в дискусията:
