stonesour - специалист
значи ще ядем бой в понеделник :)
kuger - майстор
stonesour написа:
някой пробвал ли го е? струва ли си?
имам спарки br 12e 12v с 2 NiCd батерии. ползва се хоби за вкъщи и съм доволен.
парксайда, го мисля за на село / на вилата, че не ми се разнасят инструменти. какво да очаквам като сравнение? би трябвало да е с малко повече обороти 1400 с/у 1250, по-мощен? а дали е? какви са разликите между батериите li ion / ni cd?
В сервиза им го няма, никакви данни не намерих. Втора батерия ще се намери ли?
fore - майстор
В Бушона на ул Искър 55 мисля са батериите. Аз даже се прецаках да си поръчам батерията с доставка и после видях че са ми близо. :wink:
На последната страница на Парксайт уредите е Документацията на Български за нас. Има я.
http://www.bushona.com/kontakti/
И тоя въпрос -заслужава ли си ?! Ако ти трябва яка и мощна машина на тънка цена си заслужава. С литиеви клетки. Има ли симисъл от този въпрос въобще ???
Правилният въпрос е имам ли 120 пари !!!
Е сега дупнах едно дистанционно на кола, че ухото му се износва и направих нова дупка за ухо с 18ката. :wink:
Последна промяна от fore на чет ное 19, 2015 9:00 pm, променено общо 1 път.
vasko9999 - специалист
stonesour написа:
Лидълския винтоверт хич не е лош, аз имам този http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... 18-Li%20A1) и мога само хубави неща да кажа за него.А се предполага че 20 волтовия който пускат сега е малко по-добър. Лидълския е с завидните 40nm въртящ момент срещу 22nm на спаркито,да не включваме и по-високата цена на спаркито.Накрая да не занесеш спаркито на вилата и да си оставиш парксайда.Недостатък е едната батерия но за 40лв можеш да си купиш и втора(от бушона).Литиевата батерия е доста по-добра от NiCd батерия,няма го този саморазряд и доста време кара,накрая когато се изтощи не умаля както старите батерии а спира отведнъж,след което един час в зарядното и продължаваш.
vasko9999 написа:
нещата на хартия са ясни. въпросът е дали наистина лидлския китаец за без пари е толкова по-добър от спарки китаеца. ама това ще го проверим другата седмица, пък винаги може да пратя спаркито на вилата.
мен по-скоро ме притеснява и качеството. днеска исках да заредя един паднал акумулатор и извадих от колата лидлското зарядно, което купих предих около година и никога не съм ползвал. ами, не ще да бачка, не може да избере режим на зареждане, вкл'чвам го и мигат сички лампи на 4-те режима за зареждане и копчето не ще да включи на режим на зареждане. сега трябва да си търся касовата бележка, ако я намеря.
teon - специалист
fore написа:
Той е прехода към ДВГ-то с мазут.
...я пак...
stonesour написа:
vasko9999 написа:
За зарядното не знам,моето си работи перфектно вече трета година(едно от първите е без дисплей).Относно винтоверта ако не ти хареса можеш да се възползваш от голямото предимство на магазини лидл в едномесечен срок с касова бележка без проблеми и обяснения да го върнеш.
и моето е без дисплей. току-що пробвах да го включа пак, така и така съм свалил акумулатора. сега изгаснаха мигащите лампи, но не ми дава да мина друг режим, освен първия (6в), а съм закачил 12 в 70ач акумулатор, който падна до нула след проблем с една аларма.
май не е в ред това зарядно. одеве не искаше да вкл'чи никакъв режим и мигаше нонстоп. сега включва само 6 волта режим.
kuger - майстор
stonesour написа:
мен по-скоро ме притеснява и качеството. днеска исках да заредя един паднал акумулатор и извадих от колата лидълското зарядно, което купих преди около година и никога не съм ползвал. ами, не ще да бачка, не може да избере режим на зареждане, включвам го и мигат всички лампи на 4-те режима за зареждане и копчето не ще да включи на режим на зареждане. сега трябва да си търся касовата бележка, ако я намеря.
За кое зарядно пишеш, с дисплея или без?
Аз купих и двата вида, това без дисплей не тръгна на много изтощен акумулатор. Подарих без да го пробвам, сега не знам къде му е касовата, и дали вината е в него.
Другото, с дисплея го пробвах два пъти, единия път на силно изтощена АБ. И двата пъти нямах проблеми с него.
За винтоверта, ами искаше ми се нещо по-компактно и по-малко, ама ще се хвърля май, че с един не върви гладко работата. Ако си намеря и втора батерия ще е супер, че много ме е яд да ми спира работата.
пп: Сега Тинки като научи, че заради верта ще правя два курса до Бургас в рамките на два дена ще умре :-D :-D
пп: Ако АБ е под, май, 7v, зарядното отчита "умрял" акумулатор. Опитай с обикновено зарядно да го повъзбудиш, после пробвай Лидълското.
Последна промяна от kuger на чет ное 19, 2015 9:47 pm, променено общо 2 пъти.
stonesour написа:
Ако акумулатора ти е паднал под 10.5 волта едва ли ще включи,той си е заминал.Пробвай зарядното на друг(хубав) акумулатор за да си сигурен дали е проблема в зарядното.Ако е в него знаеш касова бележка и т.н. Аз съм го пробвал на акумулатор с една окъсила клетка с 10.5 волта но просто не стана работата,тогава моето зарядно включваше и изключваше постоянно нещо като импулсно зареждане но не стана работата.Премери с мултицет до колко волта ти е паднал акумулатора,ако е под 10.5v го отпиши.
