daniel.zhelyazkov написа:Някой може ли да даде мнение за малкия перфоратор? Този, който е 1050 А1 модела.Имам PBH 1100 A1 Доволен съм.
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... 01050%20A1
MIRO_073
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
vasko9999
Към колегата fore.Пробвах верта 18ката дали хваща бургия 1,5мм.Ами хваща я когато затегнеш патронника докрая,но се получава някакво леко закривяване в бургията,което се уеща особенно когато започна да пробивам,самата бургия леко бие и в предвид колко е тънка има опасност лесно да се счупи.Хванх я 3-4 пъти и резултата е все същия,след това пробвах и с 2мм бургия но при ней всичко е наред,върти си я право.Според мен правилно са си написали от 2 до 13мм.
lov
Такива малки бургийки на голям патрон най лесно се ловят без да има биене като на опашката се навива медна тел витка до витка. Зора е докато я затегнеш първия път за да не бяга. После навивките си стоят сами. Даже такива си ги държа така по кутийките за следващия път.
Но пък не ми е ясно за какъв чеп ще се мъчиш да пробиваш с верта при тези малки обороти. За такава бургийка им трябват илядо и много нагоре обороти.
MIRO_073
Има си малки патроници за това.
http://www.tashev-galving.com/073+BSH+0 ... %D0%B5+1-4
Пък и по малки акумулаторни отверки и вертове. Ами вземи къртача и хвани 1,5мм бургия. Може и 1 мм да пробваш.
fore
При мене нищо не бие- пробива перфектно и е стегната, на брат ми същата машина същото положение. Като ги избирахме вертовете, гледах да нямат биене от патрона. Можеби от там идва проблема при теб колега.
Този верт не е много голям, да не казвам че е малък и би следвало да хваща даже и 1мм. Малката ми дрелка -Елтос хващаше 1мм, но след като смених патронникът с нов, вече хваща само 1,5мм. Верта Райдър и той може да лови от 0,8мм даже. И двете машини са с габарита на Лидълската 18ка. И удара на Елтоса е със съчма като 18ката.
Не мисля че е правилно да се сравнява голям перфоратор с малка дрелка или верт !!!
А на мене ми трябва патрона да може да лови 1,5мм поне. С 1мм не пробивам вече, но 1,5 ми се налага често за ремонти на разни финни детаили и тнт.
fore
MIRO_073 написа:Има си малки патроници за това.Ами колега на SDS+ или на SDS max да бъде перфоратора ???
И този Лидлски верт на 18 волта, може и да има нещо като удар, но това далеч не го прави перфоратор !!! Напротив- това си е просто верт/малка дрелка с по голямо усилие за завиване и развиване на видии и тнт.
daniel.zhelyazkov
Някой да знае дали във Варна има от малките перфоратори (1050 А1)?
Вчера във Лидл на Владислав имаше 5-6 бройки, но днес бяха свършили.
Ако някой е видя по другите магазини да подели, че да не обикалям напразно.
MIRO_073
fore написа:MIRO_073 написа:Има си малки патроници за това.Ами колега на SDS+ или на SDS max да бъде перфоратора ???
Пък и по малки акумулаторни отверки и вертове. Ами вземи къртача и хвани 1,5мм бургия. Може и 1 мм да пробваш.![]()
Аз за перфоратори не съм говорил, а за вертове !!!
Бе то и аз за вертове говорех, ама не си ме разбрал изглежда, а за перфоратора беше предложение да пробваш. Няма значение на SDS+ или на SDS max
