Само на снимка
Фитилчо
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
mitko64
Двама познати имат лидълски зегета и са много доволни. Аз даже пробвах едно с такава конструкция, без ръкохватка, някакво синьо, купено от гръцки лидъл, много ми хареса. Реже си строго вертикално, с голяма скорост. Тука имаше коментари за плотове стоящи леко под ъгъл, но това са бели кахъри, лесно се лекуват.
cholev
Плота доколкото си спомням се регулира.
Аз имам и двете- 800ватовото и 18в акумулаторното. Предпочитам акумулаторните варианти и ползвам почти само него. За другото се чудя дали да не го вградя в някоя маса и да го направя стационарно. Така направих с циркуляра. Ползвам акумулаторния а малкия 115мм диск го вградих в маса, като го вградих отгоре на плота за да не губя милиметри. Хваща до 36 мм дебелина, а с монтирана направляваща дъска 30мм. За зегето се чудя дали е използваемо в стационарен вариант
methaa
- помощник
Сън не спах та си го купих перфоратора. Обаче ме съмнява че има дефект - при режима къртене и пробиване+къртене патронника ходи назад-напред дори на празен ход.
https://www.youtube.com/watch?v=TOQj-GC5PQ4
Моля да ми кажете дали да го връщам или или да си спя спокойно
Моят къртач на къртене така прави. Предполагам за да са евтини, има "друг" тип механика.
stan73
methaa написа:Сън не спах та си го купих перфоратора. Обаче ме съмнява че има дефект - при режима къртене и пробиване+къртене патронника ходи назад-напред дори на празен ход.Нещо не ми харесва как работи и звучи. Отивай да ти го сменят, или поне помоли да ти пуснат там друг, за да видиш дали и той се държи така.
mitko64
Взех днес комплектите секачи и пробои.Имах притеснения дали стават за нещо, но пробвах секачите, ОК са си. Първо с центърчето центровах по една шина, потъва като в кашкавал. С големия секач отрязах една арматура 6,5мм. с два удара двустрано. С най- тесния секач изсичах един шлиц в дебел винкел- никакви проблеми, припомних се часовете по шлосерство едно време.
. Всичко това без видими поражения на режещите ръбове на пробваните инструменти.
stan73
hakama написа:Офтопик:Рандемана с мачкащо/дъвчеща сокоизтисквачка е по-малък, а освен това сокът им е по-полезен. Малко по-скъпи са но, най-достъпното решение, което намерих досега е за 180 лева Оптимум от Метро (на промо), ужасно много прилича на старият модел на Кювингс за около 1000 лева. Вероятно е неин клонинг. Аз преди имах центробежна, но не ме удовлетворяваше и я продадох. Преди няколко дни купихме с мацката ми мачкащата бавнооборотна сокоизтисквачка от Метро и засега сме много доволни. Соковете направени с нея са много приятни и полезни. Отпадъците и са достатъчно сухи, почти няма влага. Не е за цели плодове. (обаче после има яко миене, компонентите, които трябва да се измият се събират в относително голям леген, но здравето си иска своето...)
Някой да си е взел сокоизтисквачката (по-миналата седмица) - интересува ме рандемана
