Не знам но нали се хвалят че трите инструмента работят с една батерия.
Толкин написа:Не си купувайте батерии TRONIC AA 2400 mAh. Днес си купих от Бургас и след пълно зареждане и разреждане с 500 mA на зарядно MAHA C-9000, всички показаха капацитет около 1100 mAh! Претеглих една батерия на електронна везна и показа 18 грама. За сравнение имам батерии Imedion 2100, които са по 28 грама.Да му се не види , точно същите ги купих днес , изобщо не се усетих за грамажа - 96гр. показа кантарчето.
Предният път като пуснаха батерии, си купих по-малките ААА 950 mAh, те са добре около 850-900 mAh, сега четох, че и старите АА 2300 са добре, но тези новите АА 2400 - боклуци. Ако все пак решите да купувате, претеглих целя блистер с батериите е 94 грама, претеглете ако има контролна везна в магазина, трябва да е поне около 140 грама.
mitko64 написа:...Резултати от днешни тестове на винтоверта PBSA 12A1.Първо викам да пробвам за дължина- 2 броя 6Х120 не ги усети. Вдигнах мизата на 2 бр. 6Х160мм., също без усилие. Накрая 2 бр. 6х180мм.,пак ги нави в чама без тормоз. Нямах по- големи и дебели и минах на бройка...Тези дългите без пилотен отвор ли успява да ги навива ?
gogyto написа:Ами върни им ги. Аз купих предните (2300) преди месец или 2 и сега като пускаха тези малко се ядосах, че съм се мминал - видиш ли сега пускат по-хубави уж, но се оказа, че не са. Вероятно са сменили доставчика и новият не го бива. Смятам, че Лидл си държат на качеството и бързо ще разкарат новият скапан доставчик...Толкин написа:Не си купувайте батерии TRONIC AA 2400 mAh. Днес си купих от Бургас и след пълно зареждане и разреждане с 500 mA на зарядно MAHA C-9000, всички показаха капацитет около 1100 mAh! Претеглих една батерия на електронна везна и показа 18 грама. За сравнение имам батерии Imedion 2100, които са по 28 грама.Да му се не види , точно същите ги купих днес , изобщо не се усетих за грамажа - 96гр. показа кантарчето.
Предният път като пуснаха батерии, си купих по-малките ААА 950 mAh, те са добре около 850-900 mAh, сега четох, че и старите АА 2300 са добре, но тези новите АА 2400 - боклуци. Ако все пак решите да купувате, претеглих целя блистер с батериите е 94 грама, претеглете ако има контролна везна в магазина, трябва да е поне около 140 грама.![]()
Имам същите купувани по рано 2300mAh - едната тежи 28 грама, тези уж 2400mAh пък 19грама бройката
Имам и VARTA 2100mAh - 28грама.
stan73 написа:Моята малка отвертка е на Гризли. Работи отлично, но си я подбирах, че не всички звучаха добря...Всичките директно в две белборови трупчета 100Х100мм, но с уговорката че са с резба до половината, нататък към шапката е по- тънък винта. PZ3 e бита с който ги завивах. От понеделник имам да монтирам една ламперия, та ще сравня по колко бройки ще завие лидълеца винтове 3Х40(към 1000бр.) и колко Bosch GSR 10,8-2-li(1,3 Ah).mitko64 написа:...Резултати от днешни тестове на винтоверта PBSA 12A1.Първо викам да пробвам за дължина- 2 броя 6Х120 не ги усети. Вдигнах мизата на 2 бр. 6Х160мм., също без усилие. Накрая 2 бр. 6х180мм.,пак ги нави в чама без тормоз. Нямах по- големи и дебели и минах на бройка...Тези дългите без пилотен отвор ли успява да ги навива ?
stan73 написа:Моята малка отвертка е на Гризли. Работи отлично, но си я подбирах, че не всички звучаха добря...И аз днеска в Румъния голямо пробване ги пробвах, флекса от 7-8 избрах 3, за верта по същия начин от 7-8 избрах 3 с хубав нестържещ звук и все пак всичко е на късмет.
