cholev - майстор
За гайковерта литри. На лидълския пише с компресор минимум 50л.
Иначе работно налягане 6.3 бара
fore - майстор
vladilen написа:
http://www.lidl.de/de/parkside-tischkre ... b2/p220488
цакат :?
Направо ни е...т ! :axe: :axe:
Вярно че Гайковерта иска 310 литра дебит, но и 10 те бара при гумаджията му дойдоха добре като го тествах.
Понеже Лидлският 50 литров уж вадел 170 литра при 7 бара. А Ейнхелският вади около 100 при 7 бара но е до 10 бара пък.
Защо Ейнхелският при 0 бара - 170 литра, при 4 - 127, а при 7 - 100 ?
Как така при 0 бара ще има дебит изобщо и защо с нарастване на налягането ще намалява дебита изобщо ??? :?
Дали Лидлският може да е 170 литра при 7 бара ?
Разликата им е че Лидлският е двубутален и входящо помпа 400 литра, а Ейнхелският е еднобутален и помпа 270 литра. Но на изхода трябва да са еднакви.
jdg - напреднал
fore написа:
Кое е по добре за гайковерта ? Повечето литри или повечето барове - 10 ?
Тоя Циркуляр-маса от Немският сайт е 129 +4,95 доставка * 1,95 = 261 лева и + аси :-D стирана доставка да е към 280 лева макс. А тука в Събота 320 челно :lol: :prayer: . Луда работа. :? :shock:
Не намиран в Немският сайт 50 литровият компресор. COMPRESSOR PKO 400 A1 ? Някой да го е намирал ?
Нещо не ти вярна сметката:(
Доставката от DE с Габко е 3,50лв/кг. + цена за куриерска фирма в BG, ако не живееш в град със склад на Габко. Масата тежи 28кг., който иска да смята :-D
koveslav - майстор
fore написа:
При 0 бара в бутилката нямаш никакво насрещно съпротивление и компресора(главата) дава максимален дебит.При налично насрещно налягане дебита на главата съответно пада,според стойностите на това налягане.Колко и как-точно така трябва да се дава характеристиката,за да знаеш при колко бара на какъв реален дебит можеш да разчиташ.
Але техниката не е чак толкова просто нещо,четете бе,хора!
cholev - майстор
koveslav-е това не е техника, а наука и наистина не и проста-нарича се термодинамика. В случая имаме пряко зависимост между налягане, температура и обем. Описва се с формулите на Клапейрон, Менделеев, Бойл, Мариот.
koveslav - майстор
cholev написа:
Ок,прав си.Но как можеш да обясниш процесите лаишки,от чисто практична гледна точка с няколко думи?Ако не съм прав,поправяй,помагай. Въпроса е интересуващия се от покупката на някакъв компресор потребител да не изпада в заблуда,а да следва някаква логика.
bulhomes2 - майстор
koveslav написа:
fore написа:
Интересно ми е къде го четеш това.
kozl - майстор
Това е интерпретация :wink:
fore написа:
Fore не знам какво си учил, но някои уроци си ги проспал. Паралелно работещи 2 еднакви бутала ще дават два пъти повече дебит при еднакво налягане на входа и изхода. А при максимално налягане дебита е нула. Но максималното налягане механиката едва ли ще го удържи без да се разруши, за това има огграничение пресостат и предпазен клапан.
Всъщност обема на всички материи се влияе от налягянето, но при газовете е в пъти, а при течностите пренебрежимо малко.
Буталото на компресора под механична сила променя обема на газа м-у буталото и цилиндъра (ставаше въпрос за бутални компресори). Намаляването на обема на газа води до повишаване на налягането му. Когато налягането на газа м-у буталото и цилиндъра надвиши това в изхода (ресивера/бутилката) тогава ще е възможно да има дебит на газ от цилиндъра към ресивъра. При по-голямо налягане в ресивера газ ще протича от цилиндъра при по голямо сгъстяване и респективно пълнещия обем намалява, което пък е свързано с дебита на компресора и връзката с налягането. В един момент, когато налягането в изхода и това м-у буталото и цилиндъра при максимална компресия (в горна мъртва точка) се изравни дебита към изхода/ресивера става нула.
koveslav - майстор
bulhomes2 написа:
koveslav написа:
fore написа:
Кое не ти стана ясно? Че при по-високо налягане в бутилката("насрещно" налягане) дебита на главата пада е неясно или невярно?Да вземем да измъкваме учебници и да започнем да размятаме формули,вероятно нещата ще се изяснят на всички и всеки ще може да пресметне характеристиките на желания компресор?
" Защо Ейнхелският при 0 бара - 170 литра, при 4 - 127, а при 7 - 100"
Защото производитела е измерил,че при напълно отворен изход и 0 атм. налягане имаш 170л./мин. изпомпван от главата въздух,а преодолявайки 7 атм. "насрещно"(съжалявам ако не ви харесва термина)налягане в бутилката(ресивера) на изхода на главата ще имаш макс. 100л/минута.
И ако искаш да работиш с постоянно налягане от примерно 7атм.,количеството изразходван въздух от ползвания пневматичен инструмент трябва да е макс 100л/мин.
При такава по-подробна характеристика на компресора,може лесно всеки да си отговори на въпроса дали дадения компресор е подходящ за еди кой си пневматичен инструмент.
А пък теорийте конструкторите са ги взели впредвид,а ние трябва да умеем да ползавме вече конструираното от тях.
