ср дек 18, 2019 2:07 pmnikolov333 написа: Ами 1968г.повечето блокове са с такива олекотени панели с тръбни кухини около ф100мм.. Ако не сте видели зор с окачвачите на картона, може и да сте с плътни плочи..Картона в хола и коридора го монтирахме с баща ми, всички дупки за дюбелите на окачвачите се пробиваха еднакво, не сме удряли в метална тръба.
Sashimir
- помощник
22 мнения в "Шумоизолация на таван, заради шумни съседи"
nikolov333
То няма тръби..просто кухини са, но по-дължина на панелите с кръгло сечение.. Щом не сте усетили разлика на места да ви потъва бъргията в кухо значи са плътни плочи, но у нас в кухнята и в коридора имам плътни плочи, а в хола, детската и спалнята са с кухини.. та знам ли..
plamen6703
ср дек 18, 2019 9:33 amSashimir написа: Моля, предложете варианти и приблизителни цени за материалите.Единственият вариант е да си направиш ремонт на стаите както си решил, но да не набутваш пари за "шумоизолация", защото само ще се набуташ с пари, а резултата ще е същият като да не си давал пари за "шумоизолация".
Пробвай, ако не вярваш и ще се убедиш!
chapara
ср дек 18, 2019 1:41 pmnikolov333 написа:За любознателните това са панели "спирола"
+1.. А бетонната плоча, случайно да е с тръбни кухини за олекотяване..?
,които винаги се познават от долната страна с напуканата мазилка
https://www.uacg.bg/UserFiles/File/UACE ... 3/15-s.pdf
Към автора на темата. Първо ги помолете комшиите да не бият пети. Преди години имах подобен случай. Едно младо девойче тогава, си обуваше токчета един час преди излизане за работа. Помолих я да не го прави най учтиво и нещата приключиха, не се била сещала за шума. След време моята щерка порасна и се опита да приложи същия маниер, но бързо я отказах. И така трябва да има взаимна търпимост. И един въпрос. Като полагате вата по таваните , слагате ли пароизолация м/у ватата и картона?
Sashimir
- помощник
ср дек 18, 2019 4:17 pmplamen6703 написа:Искаш да кажеш, че шумоизолацията идва от погасяване на шума, преди да е създаден? Тоест единственият вариант е с обезшумяване на подовите настилки на съседите над мен?ср дек 18, 2019 9:33 amSashimir написа: Моля, предложете варианти и приблизителни цени за материалите.Единственият вариант е да си направиш ремонт на стаите както си решил, но да не набутваш пари за "шумоизолация", защото само ще се набуташ с пари, а резултата ще е същият като да не си давал пари за "шумоизолация".
Пробвай, ако не вярваш и ще се убедиш!![]()
nikolov333
Темата май е доста популярна във форума.. има доста за четене, но извода на пламен синтезира отговорите по-темата.. Това, което знам аз от четене е, че звука се погасява най-добре от масивни материали, като бетона, та затова си мисля, че ефекта от окачения таван с гипскартон е като усилвател за звука..
search.php?keywords=%D1%88%D1%83%D0%BC% ... 0%BD%D0%B5
plamen6703
ср дек 18, 2019 4:53 pmSashimir написа:Искам да ти кажа, че един път проектирано от архитекта и изпълнено никой не може да го направи по-добреср дек 18, 2019 4:17 pmplamen6703 написа:Искаш да кажеш, че шумоизолацията идва от погасяване на шума, преди да е създаден? Тоест единственият вариант е с обезшумяване на подовите настилки на съседите над мен?ср дек 18, 2019 9:33 amSashimir написа: Моля, предложете варианти и приблизителни цени за материалите.Единственият вариант е да си направиш ремонт на стаите както си решил, но да не набутваш пари за "шумоизолация", защото само ще се набуташ с пари, а резултата ще е същият като да не си давал пари за "шумоизолация".
Предлагам ти да не лепиш излишни пари по таваните, а да ги ползваш за обикновен ремонт на стаите и да приемеш, че при живеене в етажна собственост е като при ползването на лекарства, понякога се случват странични нежелани ефекти!
Тема "Шумоизолация на таван, заради шумни съседи" | Включи се в дискусията:
