Печката беше закупена през 1995 г. След дълги години служба, преди година – две изгоря единия котлон, а преди седмица изгоря и долния нагревател на фурната. Така че реших да се опитам да я поправя със собствени си ръце, и да и вдъхна още малко живот преди да я пенсионирам окончателно. Печката(произведена в чешката фирма Mora, която е подразделение на Gorenje group) е със стъкло-керамичен плот с 4 котлона – двата, малък и голям са стандартни, а другите два, малък и голям двузонови Hi-light.
Фурната е със стандартните горен и долен нагревател, грил нагревател и кръгъл нагревател на вентилатора.
Първата задача бе да намеря долен нагревател. За целта трябваше да демонтирам стария, който да послужи за мостра при търсенето на нов.
Тъй като този модел печки са спрени отдавна от производство, силно се съмнявах, че ще намеря оригинален такъв. Оказа се точно така.
Най-близкия аналог по форма и мощност беше за печка Whirlpool . Поръчах го от сайт за резервни части.
Доставиха го за 3 дни.
За изгорелия котлон ( двузонов Hi-light), който се намира в предната лява част на плота, реших да го заменя със същия по размер, но еднозонов котлон, който се намира в задната дясна част на плота. Или по-просто казано, да им разменя местата.
Необходимите инструменти за ремонта : отверки (кръстата и плоска), клещи и др.
И така...
Задача номер едно: Да се изключи захранването!
Етап 1 – подмяна на изгорелия нагревател
1.Сваля се съответния предпазител, след това се разкача захранващия кабел на печката от гнездото на контакта.
2.Разкача се кабела и от гнездото на печката.
3.Развиват се 8 винта и се сваля се задния капак на печката.
4.Отбелязва се подробно разположението на кабелите и буксите (заснема се) и се разкачат от местата им.
Последна промяна от sergestands на пон май 04, 2020 3:58 pm, променено общо 3 пъти.
5.Внимателно се издърпва термодатчика от леглото му и се разкача кабела
за заземяване до него. След това се развиват винтовете държащи капака отдолу и отгоре.
Също така внимателно се отстранява капака на задната стена на фурната, заедно с изолацията.
6.Вече имаме достъп до нагревателите. Развиваме винтовете, държащи планката
с долния нагревател и внимателно го издърпваме от леглото му.
7.Вкарваме в леглото новия нагревател и го прикрепяме на мястото му с винтовете.
8.Внимателно поставяме обратно капака с изолацията и го прикрепяме с винтовете.
9.Закачаме обратно кабелите и буксите, преглеждаме всичко още веднаж,
дали е правилно изпълнено и поставяме задния капак на печката.
10.Свързваме захранващия кабел с гнездото на печката и на този етап сме готови
с ремонта по отношение на фурната.
Последна промяна от sergestands на пон май 04, 2020 3:44 pm, променено общо 1 път.
Етап 2 – размяна местата на котлоните
Здравият да дойде на мястото на изгорелия, вляво в предната част на плота.
За целта трябва да се демонтира стъклокерамичния плот.
1.Сваляме врътките от контролния панел на печката.
2.Отваряме вратата на фурната (може и да се демонтира). Отдолу от двете страни
на контролния панел има два винта. Развиваме ги, като придържаме контролния панел
и внимателно го оставяме да виси на кабелите.
3.Отдолу вляво и дясно има два винта, придържащи рамката на плота към
корпуса на печката. Развиваме ги и освобождаваме предната част на плота.
4.В задната част от двете страни на рамката с плота, също има два щифта,придържащи
плота към корпуса. Махаме ги и освобождаваме задната част.
5.Вкарваме внимателно контролния панел задно с кабелите в кухината под плота.
6.Минаваме отляво на печката, хващаме сигурно плота и бавно го обръщаме обратно
върху корпуса на печката. Задачата е да разменим котлоните показани със стрелки.
7.Котлоните са притиснати с пластинчати пружини към плота.
Развива се винта върху планката. С плоска отверка, вкарана между пружината и планката
се освобождават зъбите (в моя случай), които я фиксират
Последна промяна от sergestands на пон май 04, 2020 3:42 pm, променено общо 1 път.
8.Виждаме кои кабели, свързани към котлона ще пречат на местенето му,
маркираме (заснемаме) и ги разскачаме.Освобождаваме първо здравия (задния) котлон
и го преместваме настрани.
9.След това освобождаваме изгорелия котлон, по същия начин маркираме кабелите,
които ще пречатза преместването му и ги разскачаме.
Стремим се, колкото се може по-малко кабели да разскачаме, за да не ги объркаме после
при закачането. Внимателно преместваме котлона на освободеното от здравия котлон място.
10.Здравият котлон го поставяме на освободеното от изгорелият котлон място.
Така размяната е осъществена.
11.Възстановяваме закачането на кабелите съответно към всеки котлон.
Управлението на котлоните се запазва на контролния панел.
12.Още веднаж внимателно преглеждаме, дали всичко е правилно закрепено
и свързано и по обратен път монтираме плота, контролният панел, врътките,
както и вратата на фурната, ако сме я демонтирали.
13.Свързваме захранването на печката, включваме предпазителя, и се молим
всичко да е свързано, както трябва.
14.Изпробваме всички функции на печката, дали работят и ако всичко е наред,
пием по една студена бира...
А може и две.
При мен се получи.
Този ремонт едва ли ще е универсален за всички печки, но съм сигурен,
че ще даде някои насоки на тези, които са готови да предприемат
самостоятелен ремонт по своите уреди.
Тема "Ремонт на готварска печка MORA ES 3475" | Включи се в дискусията:
