Здравейте!
Имам вкъщи шкаф от масивно дърво с приблизителни размери 150 см височина и 50 см ширина и дълбочина. Разделен е вътрешно с няколко рафта, а отпред има врата с височина и ширина малко по-малки от тези на шкафа, която не ляга челно върху стените му, а влиза в правоъгълния отвор, образуван от тях. Пантите на вратата са вляво, а дръжката - вдясно. С течение на времето шкафът се е наклонил леко надясно, при което вратата не може да влезе на мястото си и да се затвори нормално. (Опитах да илюстрирам деформацията със скицата на първия прикачен файл.)
Идеята ми е да фиксирам правите ъгли между стените на шкафа с винтове за дърво и ъглови планки подобни на тази на втория прикачен файл (по 4 броя горе и долу), като ще избера размер поне 10 см с поне 3-4 отвора на всяка страна и с достатъчна дебелина на материала, за да са твърди и да запазват правия ъгъл под натоварване.
Не мога обаче да реша как преди това да коригирам деформацията на шкафа, за да го фиксирам после с планките. Определено не става просто с натискане с ръце, защото шкафът, макар и деформиран, има доста твърда конструкция, която не може да се промени от пряко физическо усилие на човек. Някакви идеи?
Предварително благодаря! :)
burkov - специалист
С тези планки надали ще стане. Може пак Г образни, но такива за гърба:
Какво е гръбчето на шкафа всъщност?
Няма ли да се получи да го разковеш, да опантиш и да наковеш?
Lutchezar - майстор
+1
Гърбът обикновено определя геометрията.
miliad - майстор
вт авг 02, 2022 4:57 pmLutchezar написа:
+1
Точно. Работи с гърба. И дай снимки да го видим тоя шкаф. На конструкцията на гърба също.
А напълно сигурен ли си ,че проблема е в корпуса, а не в деформация на вратата? Измери ли диагоналите?
Тема "Ремонт на деформиран шкаф" | Включи се в дискусията:
