Petar_9191j - помощник
На терасата ми има теч , при по-обилен дъжд се стича вода по стената. Терасата е иззидана с газобетони блокчета , и е направена външна изолазия, преди доста години. Та проблема може ли да се реши по лекия начин, примерно с да се намаже течна хидроизолация или си трябва къртене ?
Lutchezar - майстор
Теч се спира от външната страна, там където се мокри.
Демек, трябва да взема мотокара от работа :-D , защото съм на втория етаж . Тая процедура съм я правил като опъвах простора . И ще търся майстор , да не сасипя повече положението. Благодаря за отговора!
Lutchezar - майстор
Не казваш какво е отгоре. Тераса, плочки, под тях обикновено няма хидроизолация, лошо оттичане, евентуално достъп до имот на съсед, особено ако той не иска да си го прави.
Хубавото е че го правиш докато е топло, стане ли студено или пък особено през зимата ще е трудно.
Терасата отгоре е затворена , както и моята . Може и да се просмуква вода от ламаринената козирка между двата етажа и да трябва да се уплатни .
Lutchezar - майстор
Тогава си лесен след като имаш достъп. Само правилен избор на материали и изолираш всичко възможно.
Тема "Теч на тераса" | Включи се в дискусията:
