film - специалист
Решил съм като се стопли да поправя пукнатините под таваните. Прикачвам снимка на една от тях:
Правено е преди с гипс, поради което намразих този материал. Смятам да взема хубава лента, като тази:
и търся препоръка с какъв материал да поправя пукнатините?
Lutchezar - майстор
От телефона виждам отлепена боя, най-вероятно от влага, а ако има влага гипс там място няма. Да беше казал къде е тази снадка, вертикална хоризонтална, външна стена влажно помещение? Че иначе резултатът от съвета ще е същия ако с фотошопа се оправи снимката ти.
Хубавото е че тепърва застудява и ще имаш време да се подготвиш правилно.
film - специалист
в кухнята е, точно под тавана. Няма влага или мухъл по стените. Това са леки микро пукнатини, които обикновено се поскриват с боята но след време пак се появяват. Искам да почистя изроненото и да направя хубава замазка на проблемните участъци
Намерих един уж читав цимент, ако е подходящ, да го взимам:
miliad - майстор
Сложи си едно стиропорено корнизче горе и приключи с драмата
chapara - майстор
вт яну 31, 2023 2:54 pmmiliad написа:
+1
mrsch66 - специалист
И кръпките с хубавата замазка ще лъснат като огледела на по грубата структура на мазилката около тях. :?
film - специалист
вт яну 31, 2023 7:48 pmmrsch66 написа:
нали затова не искам да ползвам гладък гипс, а мазилка/шпакловка!
chapara - майстор
Какво ти си решил да ползваш е без никакво значение, дори и уменията ти нямат значение!
Един път ползвана шпакловка или мазилка със структура, повече на 99% не може да се имитира поради много обясними фактори. Както кърпен панталон, не може да стане никога нов!!!
Тема "Поправка на пукнатини в стените" | Включи се в дискусията:
