E.Dimitrov - напреднал
Здравейте колеги.
Проблема е следният.
Имам хладилник модел electrolux en3441aox.
Преди доста време, може би година внезапно спря.
Нищо не свети по управлението вътре, никакъв звук не се чува , просто спря.
Разбира се извън гаранция е.
Въпроса е, какво може да му е станало?
Проблема се състои в това, че се намира в имот на морето, нямам възможност да го метна на гръб и да се разказвам по майстори.
Проверих блока, който се намира там, където му се задава Температура и където светят лампите.
Идва ток до този блок, но компресора не се включва. Не виждам видимо да има проблем по платката. И тук идва същината.
Има ли човек в град Пловдив, на който да му закарам платката и да каже работи ли или не работи, като я тества без самият хладилник?
Andri01 - майстор
Трудна, почти невъзможна работа! Потърси в нета схема на управлението, може да излезе"заек от тази трънка". Но има "корифеи" в този сайт,които ще кажат нещо повече. При добро желание,може и да вземат да я ремонтират. :?
lyubohar - майстор
Защо пък трябва да се включи компресора.Има и други неща,които да му пречат.Например термостат,релета.
MamaMy - майстор
съб авг 05, 2023 9:41 pmE.Dimitrov написа:
Със същия успех мога да ти пратя снимка на торта, а ти да кажеш вкусна ли е.
Ако свалиш платката могат да се измерят по нея някои от елементите. Обаче дали ще работи може да каже някой екстрасенс.
Евентуално ако се намери майстор който да си изгради и тестова установка специално за твоята платка и да ти гарантира успешен ремонт на 100%, ще ти иска само за труд повече от колкото струва хладилника.
zz_stefanov - майстор
Точно въпросът е има ли смисъл.
Проверява се дали работи компресора и ако има живот в хладилната част, може да му се бодне един механичен термостат и да поживее малко на вилата.
ESPACE - майстор
Машината е с NoFrost на фризерната част и саморазмразяване на хладилната. Слагането на обикновен термостат може да е по предизвикателна задача отколкото ремонта. Това че е в имот на морето не разбирам какъв е проблема да се извика местен техник. Несветенето на управлението води до извода че нещо е изгоряло в импулсното захранване. В тази връзка даването на платката за ремонт е напълно уместно.
Благодаря ви за отговорите.
Явно ще се опитам да намеря техник в района на Созопол, който да каже какво се случва.
Никога не съм викал техник в къщи за ремонт на да кажем хладилник. Дали ще се справи с диагнозата?!
Може ли да ми препоръчате техник с този район, който наистина си разбира от работата?
Това е въпросната платка.
ESPACE - майстор
Поразпитай местните. Все някой ремонтира хладилниците в региона. Я направи по-ясна снимка на тази област от платката. Чипа в центъра е вероятната причина. Съпротивлението R1 също вероятно е заминало.
Тема "Ремонт блок electrolux en3441aox" | Включи се в дискусията:
