Здравейте. Може ли някой да каже къде по точно се намира термостара на хладилник или фризер. В най горната част.в най долната или по средата на камерата. Моето хладилниче е 12 волта и е комбинирано с фризер. Но фризерното отделение не работи нормално заради повреден термостат. Закупих нов и ще и го побългаря малко. За това питам. Ако някой знае точно къде стои това нещо да помага. Моляви. Предварително благодаря.
ср фев 21, 2024 3:51 pmВалката 74 написа: Здравейте. Може ли някой да каже къде по точно се намира термостара на хладилник или фризер. В най горната част.в най долната или по средата на камерата. Моето хладилниче е 12 волта и е комбинирано с фризер. Но фризерното отделение не работи нормално заради повреден термостат. Закупих нов и ще и го побългаря малко. За това питам. Ако някой знае точно къде стои това нещо да помага. Моляви. Предварително благодаря.Термостата е вътре в хладилника. Но ти може да го сложиш и отстрани, нали е нов - значи е здрав и работи правилно.
