Снощи бойлера започна да издава странни звуци - още при самото включване на бутона на захранването, издаде странен звук, наподобяващ "буксуване на ремък" за около 5 секунди. След което започна обичайното мигане на индикаторната лампичка, и загряване на водата. След 1 час достигна 60+ градуса, и релето си изключи както винаги. От момента в който започнахме да консумираме топлата вода от бойлера, обичайно се активира ново загряване на водата, защото в момента се консумира вода. Но този път загряването беше съпроводено от "къркорене" наподобяващо бързоварче във джазве, но беше силно отчетливо.
Това "къркорене" вътре се усилваше, и от време на време се чуваха леки "пропуквания"... По едно време се чуваха звуци, на "падащи камъчета" във резервоара, сякаш някой хвърля мозайка!
И накрая се чу още едно силно "пропукване" и във този момент "къркоренето" спря!
Топлата се изчерпи за отрицателно време, но въпреки че оставихме бойлера включен в продължение на 2 часа, водата изобщо не се загряваше, а само лампичката си свети, която показва че е включен.
Реших да го "рестартирам" като извадих бушона на ел. таблото, понеже бойлера го включвам от неговия си вграден бутон на корпуса му, нямам външен прекъсвач, както някои хора слагат външни прекъсвачи, до вратата на банята.
А моят бойлер е постоянно свързван в електрическата мрежа, за това направо извадих бушона от таблото, за да пробвам дали като го оставя без никакъв ток за известно време, дали няма да му се "рестартира" електрониката...
След 3 часа без електрическо подаване, включих отново бушона, след което отново включих бойлера от неговия си вграден бутон на корпуса му, светна индикаторната лампичка която показва че е включен, по обичайния си начин, но водата изобщо не се загряваше. След няколко часа проверих - водата си беше студена, а лампичката си свети.
Питах тука двама комшии от нашия вход, според единия комшия, проблема бил изгорял нагревател. Според това което описвам.
Обаче според другия комшия, възможно било да е сработила някаква защита, а нагревателя да е здрав.
Общо казано - срещнах противоречиви мнения, за това пускам тема тук, и очаквам да се изкажат компетентни майстори, които разбират.
Само да допълня - бойлера е ARISTON, но модела на бойлера е PRO ECO 80 V SLIM мощност 1,8 KW (1800 W)
