niki7000 - напреднал
Две отделни плочи на външна тераса и на пътека са леко надигнати, 60/30 см. гранитогрес. Лепени са върху земно-влажна замазка 4-5см. върху бетон.
Може ли да ползвам лепило и как да постигна нивото с минимално въздух под плочата?
Поздрави
kozl - майстор
Има ли фуги м-у плочките или са плътно полагани?
Има фуги, да. Май от там идва надигането, бяха напукани. Преди 4-5 години са полагани.
kozl - майстор
Сигурен ли си. Фугите обичайно са по-слаби от плочките и се очаква да се разрушат преди да се надигнат плочките.
Повечето случаи на които съм свидетел са полагане на плочки в студено време без фуга. Когато помещението се затопли плочките се разширяват и като няма фуга м-у тях се натискат една в друга. Почват да пукат и се отлепват със или без лепило по тях и се надигат.
Същото се получи и у нас. Плочките се полагаха зимата. Бях предвидил отопление с духалки на ток, но уви. Плочките са с фаски към половин мм. 2 фаски една срещу друга вече са 1 мм без да има фуга м-у плочките. При естетика за тънки фуги и като прибавя и неправилната геометрия на плочките още при полагането са се опрели една срещу друга. Първата зима нямаше ТЕЦ, но при следващата се надигнаха плочки точно над тръбите за радиаторите. За да ги върна на местата им се наложи да ги изпиля и да им намаля размера. Понеже се отлепиха чисти от лепилото, само прахосмуках под тях и ги намазах с монтажно лепило. Сега фугите са по-дебели около тях, но плочките не са мръднали.
Да, сигурен съм. Има фуги. Не знам кое първо се е предало, плочите или фугата. За едната надигната имам съмнение, че е от дворно огнище сложено не където трябва, на височина 30см. над плочата.
За другата, тя е последна върху бетон (наснаждана), останалите са върхру друга основа. Предполагам това е проблема при втората. И двете са на външна тераса и пътека около къщата.
Мога да опитам да ги извадя, не знам после как и с какво да ги лепя и да достигна нивото на земно-влажната замазка 4-5см.
Благодаря за помощта!
Тема "Подмяна плочи земно-влажна" | Включи се в дискусията:
