kozl - майстор
нед окт 18, 2026 8:07 pmMdd22 написа:
А ми не се изпразва казанчето, ако седи изключено за дълго време или поне не съм го следила. Ще пробвам да проследя. Този уикенд съм го зиключила ня бях у нас, водата е почти на дъното на казанчето и стените на т. Чиния са сухи, но пък водата е примерно 1-2л.
Иначе тече дори и да не е стигнало преливника. Преди мислех, че проблема идва от там и го въряхме за щръкналата бяла пластмаса , за да е поне 4 см под дупката на преливника, но струята пак си я има.
Само се чудехме тази гумена тръбичка , която по принцип седи свободна в единивя край, къде точно да бъде и накрая я сложихме в малката дупка на преливника. Но не знам дали тя има връзка с проблема.
Аз до сега не съм виждал пълнещ механизъм (ниво регулатор) с маркуче и нямам идея за какво е, но какво писа ИИ:
ИИ написа:
Това маркуче се нарича пълнещ маркуч за преливника (или тръба за допълнително пълнене). Неговата основна функция е да допълва вода в тоалетната чиния (сифона), докато казанчето се пълни.
Ето как точно работи и защо е важно:
Функция Описание
Възстановяване на водното затваряне При пускане на водата, силното оттичане може да изсмуче водата от сифона на тоалетната чиния. Маркучето вкарва малко количество вода директно в преливника, което отива на дъното на чинията и възстановява нормалното ниво.
Спиране на миризмите Ако нивото на водата в самата чиния остане твърде ниско, водната тапа изчезва и в помещението могат да проникнат неприятни миризми от канализацията.
По-добро измиване при следващо ползване Правилното ниво на водата в чинията гарантира, че при следващото пускане на водата сифонният ефект ще се задейства правилно и измиването ще е ефективно.
Забележка: Маркучето винаги трябва да бъде вкарано в горния отвор на вертикалната тръба (преливника), както е показано на снимката, а не да виси свободно в казанчето.
Екстри разни и текучество 8-[
Следователно според ИИ ако изкараш маркуча от преливника теча требе да секне :roll:
Ал_ - специалист
Почистване, и ще заспи
chapara - майстор
Ако се е надървило пак ще се празни😁
kozl - майстор
нед окт 18, 2026 10:06 pmАл_ написа:
[-X
Това пази от протичане извън WC седалото, а течението е вътрешно :wink:
А ми и на мен чата ми каза същото, затова го забих там, иначе си висеше свободно в казанчето. Но там или другате, същата работа с теча. Изчистала съм и показанато уплътнение от коментара по-горе. Засега единствената ми идея е да се вземе нова система за казанчето.
iliya_i - майстор
пон окт 19, 2026 7:42 amMdd22 написа:
То не е скъпо.
- Ако прелива през преливника - 7 € пълнещ механизъм https://mr-bricolage.bg/p/920460
- Ако пропуска уплътнението на изпразващият механизъм - 11 € https://mr-bricolage.bg/mehanizm-izpraz ... m/p/920461
Но първо трябва да се изясни къде е проблема - дали прелива или пропуска към чинията.
MamaMy - майстор
Щом тече преди още да е стигнала водата до преливника, значи изпразващата част е проблемната.
...Иначе тече дори и да не е стигнало преливника. Преди мислех, че проблема идва от там и го въряхме за щръкналата бяла пластмаса , за да е поне 4 см под дупката на преливника, но струята пак си я има....
kozl - майстор
За да се стигне до това уплътнение казанчето трябва да е разкачено от седалото.
Предполагам, че под източващия механизъм има пластмасова шийка, в-у която уплътнява кръгло уплътнение на изпускателния механизъм. Като се свали източващия механизъм следва да се провери и тази шийка дали няма грапавини, неравности, които да пречат на уплътняването.
Тема "Течаща тоалетна" | Включи се в дискусията:
