Даже не слагай Б15 , а направо Б20. Така след зимата няма да почнат да ти се ронят камъни от настилката. Виждал си го на много места.
Б20 е с около 10 лв. по-скъп от Б15. При дебелина на настилката 10 см оскъпяването е 1 лв./кв.м. Не е много. Но ако искаш да го спестиш, направи настилката вместо 10 см. с бетон Б15, 9 см с бетон Б20.
Наистина направи си сметката предварително. Почти е сигурно, че ако извикаш "купешки" бетон, ще ти излезе по-евтино, отколкото да си го бъркаш сам. И качеството ще е по-добро.
Ако бъркаш сам, ще трябва да плащащ няколко пъти за транспорт - баластра, цимент. А транспорта не е малко перо в бетона. Да не говорим колко труд и време ще вложиш по бъркането.
С "купешкия" бетон, и при готов кофраж, ще свършите за час. То и не може да чакате повече.
