sardaesox - напреднал
Ами, зарядното е 3.75 А , но аз прочетох "защита от претоварване по ток от зарядното или товара : 8-12А" и това може да ме е заблудило. Може би трябва да търся друго зарядно, ограничено по ток до 1А ?
edemy2001 - специалист
sardaesox написа:
Проблема е, че както и при оловните акумулатори така и при литиевите, щадящия режим е да се зареждат с ток 1/10 от номиналния капацитет. Литиевите можеш да ги зареждаш относително безопасно и с голям ток за по-кратко време - за това се грижи тази платка, но им съкращаваш живота. Предпочитам батерията да ми се зареди за 5 - 6 часа и да работи 2 години, отколкото да я зареждам за 2 или 3 часа и да се скапе след 8 - 10 месеца. :wink:
Това ми е донякъде ясно, че бързото зареждане може да съкрати живота на батерията. Ама щом няма други опасности ще пробвам така или с http://www.aliexpress.com/item/16-8V-1A ... a85006261c Между другото, тия батерии много изгодно изглеждат като цена ( да ме прощава Hydrazin, ако е намерил по-тънко :-D )
sardaesox написа:
Да, това е добро за зарядно устройство. Само имай в предвид, че платката пак си трябва.
kuuuuuul - майстор
Какво е С-то на батериите?
kuuuuuul написа:
Това са батериите: http://shopping.windsolarhydroenergy.eu ... duct_id=90, които аз използвах.
Duke_BG - специалист
hidrazin написа:
sardaesox написа:
Изгодна платка ....
И какво и е изгодното? За тези пари ще вземеш поне 3 ТРИ такива китайски платки.
PCB Charger for 4 Packs Li-ion Lithium Battery
Хидразине, с тая платка дето си я дал и на празен ход ще изключи :) - 4-5А си ги гълта само докато развърти мотора а да не говорим под товар, особенно като се има пред вид че храни 18 волтов мотор със 14,8 V
http://www.aliexpress.com/item/Protecti ... 2966779cfd
ето това ще свърши работа перфектно
Последна промяна от Duke_BG на пон май 30, 2016 12:59 pm, променено общо 2 пъти.
edemy2001 написа:
kuuuuuul написа:
" Литиево-полимерни батерии
Капацитет: 3.7 V, 3000 mA/h
Размери: 62/50/10 мм
Батериите имат защитна палтка за контрол на процесите на зареждане и разреждане."
май ще трябва да махнеш платките на батериите - може и те да ти режат при претоварване
и няма да е зле да сложиш едно такова чудо : http://www.aliexpress.com/item/Original ... 6.4.wprRR0
че после да не пишеш във форума "изгоря ми работилницата" или "изгоря ми апартамента"
Duke_BG написа:
edemy2001 написа:
kuuuuuul написа:
Всъщност една от промените е да махна точно платките на батериите, но мисля, че няма да има кой знае какво подобрение. При всеки случай ще пробвам. Самия факт, че се задействува токовата защита по начина който описах говори, че се задействува токовата защита на въпросната обща платка за 4 елемента. Имам подробна информация за платката и вече имам виждане по въпроса. Номера е защитата да не задействува при "8 до 12" ампера, а да е между 10 и 12 ампера. Същите електродвигатели се използват за много други приложения. Например за масовите китайски компресорчета за автомобили. Същите на празен ход имат между 6 и 8 ампера консумация - мерил съм го. Надявам се до седмица да съм решил въпроса със задействуването на тази защита. Едното е, че платката има три нива на сензора за ток, като те имат съответното времезакъснение. Това е един от фронтовете за "нападение", второто е самия начин на установяване на тока за защита. Освен това има и начин за ресет на защитата без да се налага включване в зарядното устройство.
Въпросното устройство от линка ти го имам. Оказва се обаче, че не е това което пише. Вероятно ще направя отделен клип за експериментите с него. Но със сигурност не върши работата за която е предназначено.
kuuuuuul - майстор
Май не са полимерни щом не пише С-то :?
Тема "Как си възстанових акумулатора на евтин акумулаторен винтоверт!?" | Включи се в дискусията:
