ontario - специалист
въпросния хладилник е на около 10г мисля вече. Представлява това:
Долната му част е фризер с две чекмеджета.
От 2 -3 месеца вече /писна ми/ под долното чекмедже се образува лед, който периодично се стопява и протича отвън - добре, че сме с плочки и не става голяма поразия,но за целта държим постоянно някоя кърпа да попива водата.
Освен това заради леда въпросното чекмедже не може да се отваря.
Четох в книжката - нищо не ми помогна.Пише, че по принцип хладилника сам се размразява. Явно има нещо запушено някъде и водата влиза вътре, но не мога да видя от къде и как се стича. :cry:
Предния хладилник беше по-обикновен, пак висок с камерата отгоре обаче - на вътрешната стена, където е храната имаше едни улеи и дупчица, която отвежда водата в една пластмасово контейнерче и от там се изпарява.Случвало се е да се запуши тази дупка и да тече вътре в стаята, но аз я отпушвах с една тел и готово.Сега обаче не е същото.... 8-[
Някакви идеи? Ако трябва точен модел на хладилника да дам
валкиса - специалист
Виж отзад да не се е запушил дренажа.
plamen6703 - майстор
съб фев 02, 2019 10:24 pmontario написа:
Перспективата е да търсиш хладилен техник за ремонта, най-вероятно проблема е в "дефроста", отваря се и се проверява дали работи вентилатор, нагревател, "релета" и т.н и ако всичко изброено работи и пак има проблем се проверява електронният модул на хладилника! :partyman:
mikluho - специалист
Виж гърба на хладилника от вътрешната част.
Дръпни скарите и леко го притисни с ръка, да не се е разлепил.
Имал съм такъв проблем.
съб фев 02, 2019 11:07 pmmikluho написа:
Какво ще рече да не се е разлепил? Кое да се е разлепило?
съб фев 02, 2019 11:24 pmontario написа:
Има пенен пълнител за изолация който държи и охладителя.
Когато охладителя се "разлепи" почва да вкл. по често компресора за да охлади работния обем на хладилника.
Тогава по стената се образува конденз.
Синята серпентина трябва да е "залепена" за стената на хладилника.
Пак казвам че само предполагам.
nikolov333 - майстор
Виж си и уплътнението на врата на фризера долу дали добре ляга.. :idea:
kozl - майстор
Прегледай тази тема, може да е това причината.
Странно съвпадение или програмирана амортизация - след 10 г. служба и при мен така стана :?
Hoвoceлckи - майстор
съб фев 02, 2019 11:48 pmmikluho написа:
Синята серпентина трябва да е "залепена" за стенвната на хладилника.
Това е сигнал за теч на хладилния агент :wink:
Тема "Хладилник LG образува лед, тече..../снимки/" | Включи се в дискусията:
