Привет!
От 2 седмици имам проблем с вратата на банята, която е алуминиева или ПВЦ.
По някаква причината, като че ли увисна и като я затварям се отваря.
Когато леко я повдигна се затваря, но за да остане затворена трябва да я заключа.
Опитах да стегна винтовете на пантите, но са натегнати на максимум.
Моля ви за съвет как да реша проблема.
miliad - майстор
Затворете вратата от външна страна /страната на която не виждате пантите/.
Направете ясна снимка на горната хоризонтална фуга между крилото и касата, и част от двете вертикални.
Ако долу е със затворена каса, снимайте и долната хоризонтална фуга.
nikolson - майстор
Допускам сглобителите са се разхлабили. С шестограм (най-вероятно) трябва да се претегнат.
На снимката са отбелязани местата с червено. Горе и долу от тясната страна има отвор.
шоп - майстор
чет юли 18, 2019 2:08 pmnevena1717 написа:
Май е алуминка като гледам снимките.
Погледнете и езичето на бравата, насрешника и гуменото уплътнение.
От снимките виждам, че то се е накъдрило и може да е малкото камъче, което обръща колата.
miroki - майстор
По принцип от тези болтове се повдига малко вратата. Но зависи от модела. Правил съм го като подложа нещо под вратата и да натегна посока нагоре. Разхлабвам вратата на всички панти и леко я повдигам и стягам. Веднъж с кука от арматура го правих и помощник. Може и с голям кози крак или нещо подобно.
kozl - майстор
Требе да се проверят правите ъгли на крилото. Като изтърве разпънката по диагонала и правоъгълника става успоредник. А това може да е от изпуснала сглобка или от разместени подложки, примерно при трясване на вратата.
Обаче като съдя по начина на писане - съвета е да потърсите специалист.
чет юли 18, 2019 3:12 pmmiliad написа:
Благодаря за съветите. С повдигане на вратата и затягане на винтовете на пантите не се получава.
Ето още снимки:
nikolson - майстор
Аз вече ви обясних. Вратата е загубила правите си ъгли, а не е от пантите.
пет юли 19, 2019 9:45 amnikolson написа:
Да, благодаря, но там където сте оградили на снимките няма шестограми.
Шестограми има тук:
Тези ли да стягам?
lpoik - специалист
Пробвай с реглаж на бравата,щом казваш,че се заключва може и езика да е. :?
Тема "Увиснала врата на баня" | Включи се в дискусията:
