Здравейте. Нищично не разбирам от електродйундйурии като траф и грец и т.н. а ми се иска да направя и моето винтоверче на ток от друг източник. Някой може ли да ми помогне като ми обясни стъпка по стъпка какво трябва да направя (обяснение като за бавноразвиващ се
). Марката на винтоверта е АКИТА , на батерията пише 18V , а на зарядното - MODEL-SH-18V400 ; INPUT: 230V a.c. 50Hz ; OUTPUT: 23V d.c. 400mA. Допаднаха ми вариантите чрез компютърно захранване и чрез акумулатор от кола , но съм си тъпичък и не ми е ясно как аджеба от толкова много кабели дето излизат от захранването на компа , аз ще оцеля точно тея които ми трябват и ако пък ги оцеля как аджеба ще разбера къде да ги свържа с винтоверта. Абе нищичко не цепя... pls help
SuB^ZerO
29 мнения в "Може ли акум. винтоверт директно към 220V?"
housedoktor
Аз си направих трансформатор от 220 на 18 волта (по скоро поръчах да ми направят ) батерията използвах за адаптор .В твоя случай не мисля обаче че е оправдано това
housedoktor
С този трансформатор обслужвам единият си комплект 18 волтови винтоверт ,циркуляр, зеге ,саблен трион и лампа Незнам сложно ли е не съм го правил аз ,а и не разбирам от токове.Иначе мощността на инструментите спадна.Явно е можело да се увеличи оше малко .
cakev79
Аз лично ползвам захранване от компютър.Едното сдаде багажа,аматова е др тема.Сега съм със второто.Винтоверта е Макита,подарък от колега от форума.Последните видий дето навивах бяха 5*130,директно без да разпробивам.Дори понякога едвам го одържам,нз дали има мощност.Може би е важно да споделя,че е със 3 скорости.Ползвам основно 1,заради малките обороти.
SuB^ZerO
cakev79 благодаря за изчерпателното инфо , но какво общо има с темата... ? Кажи колко волта ти е инструмента и обясни как става свързването с захранването.
П.П. Без да се обиждаш ама все едно да те питам как да си поправя москвича а ти да ми отговориш -Аз карам мустанг с 700к.с. кожен салон, 4 скоростна ръчна кутия мн. е мощен чак не мога да го удържа на моменти
stefan_mil4ev
Колеги,
и моят винтоверт също е на комп. захранване. Обаче при рязко натискане на спусъка и сработа защитата на захранването. Как мога да отстраня тази защита?
DundyTheCroc
stefan_mil4ev написа:Колеги,Колко ампера дава 12V шина на захранването?
Тема "Може ли акум. винтоверт директно към 220V?" | Включи се в дискусията:
