nikolovvd написа:Щом проблемът е колкото монета от един лев, аз бих го изрязал и бих сложил/залепил в дупката монета от 1 или 2 лева.Това имах предвид да се масира дефекта а точно с какво ще си го измисли питащият.Аз бих му лепнал примерно един мраморен и въпроса е решен но всичко е индивидуално.
От дефект става ефект.
torbalan
- Дървен философ
19 мнения в "ремонт на термоплот"
krasi92
nikolovvd
Проблема при т.нар. термоплотове е, че горният слой е от гетинакс, който издържа на висока температура, но слоя лепило под него не издържа. Затова се слагат едни дървени или силиконови подложки преди да се сложи горещата темджера или тиган. Обикновено, когато нещо се сваля от нагорещения котлон, първо се дърпа на страни, т.е. на конлон който не е работил до момента, докато температурата спадне.
То и ламината издържа на температурни атаки, като фас или огънче от цигара, но като сложиш парче ламинат в огъня двата слоя се набръчкват без да горят. Изгаря само вътрешността.
toolegittoquit
Ай стига глупости. Запълва се с кит или епоксидна смола и отгоре се боядисва в цвета на плота.
И термоплот е название лъжа. Щом не мога да си оставя тенджерата свалена от котлона отгоре - никакво термо не е. Боклуци ни продават.
Истината е, че е по-важно плотът да се направи така, че да не може през дупчицата да влиза влага, че ще се надуе болучавият т.нар плот.
Благодаря на всички които се отзоваха с мнение. Малко подробности: Плотът е на няколко месеца и все още адски много си го харесвам,за да искам подмяната му(Варианта "Вземи си същия" го няма). Имам подозрения,че някой е поставил горещата кафеварка веднага след като е свалена от котлона и затова е получен дефекта. Реших да пробвам(все още събирам кураж) по следния начин: Имах едно останало парче от плота и от него успях да отлепя фурнир със със същия цвят. С оберфрезата ще издълбая наранената част от плота до нужна дълбочина. Изрязвам вече наличния фурнир по създадения диаметър,слагам яко лепило и лепя.Надявам се да се получи.
toolegittoquit
Щом имаш фурнир, работата е лесна. После се опитай да уплътниш, да не влиза влага.
И режи ръбовете равно, за да не си личи много.
radius
- На линия
Кафеварката е много гадна за плота, защото като отиде горе кафето и долу може и 200С да стане.
Много ми е интересно като давате акъли с боядисване в цвета на плота, как ще стане като плота или е грапав, или е с дървесна текстура или камък. Трябва да си ебаси художника
Тема "ремонт на термоплот" | Включи се в дискусията:
