nautilus33 написа: Двете крайни са ОК, но след като запойх, нямаше никакъв резултат след свързването на УСБ кабел. Има ли друг вариант, да речем да изкарам два кабела + и - директно от батерията или някъде другаде по платката и да сложа обикновен жак 5,5мм х 2,1мм за адаптер?Всчико е точно при теб, но имаш един "малък" проблем, свързан е със запояване и разпояване
 Запояване и разпояване не означава повдигане и късане на пистите по платката. Гледал си клипчета в "тубата" видял си, че ползват горещ въздух при разпояване... запояване.. Мислиш ли, че го ползват, защото са глупави и не могат да разпояват и спояват, или има друга причина за ползване на този горещ възхух и останалите инструменти.
 Запояване и разпояване не означава повдигане и късане на пистите по платката. Гледал си клипчета в "тубата" видял си, че ползват горещ въздух при разпояване... запояване.. Мислиш ли, че го ползват, защото са глупави и не могат да разпояват и спояват, или има друга причина за ползване на този горещ възхух и останалите инструменти.Почти мина и замина времето на запояване и разпояване с индукционният поялник. Техниката се смени, появиха се smd елементи... запояването и разпояването стана по-друго...искат се някои допълнителни уреди и опит за работа с тях. Докато още не си съсипал /ако вече не си я съсипал/ окончателно отвертката, потърси помощ от приятел, който има повече опит от теб при запояването и знае кое и как да свърже при подмяната. Желая ти успех!
