Благодаря за мненията, всяко едно от тях ми е полезно.
Налага се полагането на такава замазка, защото в апартамента имаше много дебела замазка, но това заради неопитността ми не го знаех, докато се обърна и отида входа долу,къртачите бяха избили 6кв коридор до долу. Казах им да спрат да къртят до плоча както аз им бях казал, защото мислех, че замазката е от порядъка на 5-6-7см, оказа се, че е 12-13см и нагоре см. Нивата в коридора и кухнята бяха няколко. На коридора едно, на влизане в кухнята 2см нагоре, на усвоената тераса още два сантиметра нагоре (предполагам заради мозайката) и исках да стане едно ниво.
Сега където е избита до плоча мазилката ще положа фибран, залепен с теракол на пода, армираща мрежа и през нея и фибрана дюбели за изолация. така ще изравня нивата в момента на кухнята и коридора. Дюбелите са да фиксират фибрана за пода до колкото може. След като изравня тези нива, ще намажа всичко с контакт бетон. Ъглите вече ги минах с контакт бетон и след това хидро изолационна смес, която да кажем, че е повече заигравка от колкото ефективна след като не сложих хидро изолационна лента.
Апартамента е обитаем, но имам вариант да изчакам почти месец, въпреки, че предполагам, че след втората седмица ще трябва да се върна в него
Като цяло панелата в коридора е повдигната в средата и в двата края има скосения, като легенчета в които са положени кабелите за ел мрежата в апартамента. Там смятам да взема два чувала готова замазка, да я приготвя и да залея камелите, като така вдигна нивота на каналите и направя здрава основа на фобрана.
Истината е, че ако не бях направил тази грешка с къртенето, сега можеше една саморазливна замазка, тук таме пълнене на трерасата и лепене на гранитогрес, но неопитност и в крайна сметка, вече ще знам.
Благодаря за рецептата за замазката, понеже не разполагам с количка, трудно ми беше да си представя каквато и да е пропорция!
Ако имате нещо за добавяне, казвайте, приемам всякакви мнения, включително как да хвана верен нивел на пода с лазерен нивелир на ЛИДЛ, като гледам от къде излиза лазеря, той е по средата на прозорчето, това, което е под него отклонение ли е, при положение, че е самонивелиращ
П.С Какъв цимент да използвам ? предлагат ми Зелен Цимент на ТИТАН 32.5 25кг
