пон юни 03, 2019 8:27 ambrpraziel написа: Свалих мотора за източване чисто е перката се върти без проблем.Напълних миялната с вода ръчно и ръчно активирах ключето за преливане мотора върви и източва до дупка без проблем свалих всички маркучи и ги продухах с вода под налягане чисти са ,ел връзките са ок,уплатненията също клапъна които предотвратява връщане на вода в миялната също е ок .Сензорите незнам как да ги тествам никъде няма поплавък които да спира пълненето или поне аз не го виждам.А и преливането досега се е получавала само ако напулни с вода и откаже да източи рестартирам я и почва пак да пулни и прелее.Ще пробвам да я оставя да се източва в една кофа вместо в канала така ще сум сигурен че няма препядствия.Виждаш ли някъде тръбички с дебелината на дамска цигара?, Ако не са измислили нещо по-евтино, нивомерите са като на пералните (голямо кюфте с тръбичка в долния край и няколко ел. извода в горния). Обикновено въпросните сигнални тръбички се напукват в мястото на присъединяване към "ваната" или се запушва самият щуцер. Може тръбичката към ваната да е само една и после да се разделя с тройник към нивомерите за нормално и аварийно ниво.
пон юни 03, 2019 8:27 ambrpraziel написа: Ще пробвам да я оставя да се източва в една кофа вместо в канала така ще сум сигурен че няма препядствия.Направи това и кажи какъв е резултата, ако излезе, че не е и от това, най-вероятно, ще трябва да се насочиш към модула /платката/ за управление.
