Проверени пресостат, двете помпи, биметалният прекъсвач на реотана, реотана, двата клапана, сензора за затваряне на врата и проблеми няма. Т.е. всичко електромеханично/електрическо след контролера работи. Проверени са също кабелите и връзките - мерех съпротивления директно на буксата влизаща към контролера и всичко изглежда точно. Проверен е и снопа с кабелите от вратата към тялото на съдомиялната - и там не се видяха проблеми.
Съдейки по грешката и подобни модели (IDL40) то проблема е по-скоро в запушване. Но при пълна съдомиялна и пресостат на позиция две като подам ток там където контролера подава за да задейства помпата за миене тя почва да си работи без драма.
Така като го гледам остава контролера. Преди даваше от време на време тази грешка. Тази сутрин презапоих контролера на всяка една точка (включително процесора) и сега прави проблема всеки път. Смених тиристора дето пуска помпа за измиване, но нямаше разлика. Свалям пак да гледам спойките. Правил съм далеч по-дребни неща, та SMD елементи с тия размери не са ми проблем. Силно ме съмнява да съм дал нещо на късо. Поне по процесора съм на 100% че няма два съседни крака дадени на късо от мен, защото ги проверих всичките...
Контролера струва едни 160+ евро. За тези пари по-добре да се дадат още толкова и да се вземе нова машина.
Относно пресостата - прав си. Преди да напълни вода пуска ток към клапана за пълнене. След като напълни водата и щракне тока тръгва към реотана и помпата за измиване. Абсолютно съм убеден, че работи, защото пълненето работи, а след като напълни и пусна ток на правилните кабели излизащи от контролера помата завърта и започва да мие.
Прилагам и service manual. Ако някой му се гледа и даде съвети ще съм много благодарен.
