Lutchezar - майстор
Нямаш друг избор. Но водопроводна!
Може да сложиш и кран. Поне за следващата пералня ще знаеш че можеш да пускаш и спираш водата.
И за кран и закаоа е важно да уцелиш резбата. Ако ще взимаш кран трябва да е женско мъжко, т. Е. От едната страна вътрешна резба, от другата външна резба.
lkxjj - напреднал
нед авг 07, 2022 11:51 pmLutchezar написа:
Пералнята е продадох, че след 2-3 дни се изнасям. Та проблема трябва да го реша спешно. Въроса е водопроводната тапа/кран да спре теча. На ръка нещо може ли да завинтя, да не купувам гаечен ключ? :-D Утре ще взема пластмасовата тапа и ще меря по нея :-D Завинти се идеално, жалко че не спира водата.
Lutchezar - майстор
Снимай онова със стрелката, ако разпознаем какво е, ще разпознаем и как се спира.
lkxjj - напреднал
пон авг 08, 2022 12:21 amLutchezar написа:
Изключително трудно достъпно е. На 5 см над него има други тръби. Пробвах да снимам, но е тъмно и нищо не се вижда. Само миниотвертка успях да вкарам. Това ми обясни доста неща: Та, това със стрелката вероятно е имало синьо кранче, което липсва. Ако сложа такава капа каквато човека слага дали ще свърши работа? Струята е доста силна, не е слаба. Също на ръка или с подръчни материали дали ще го завинтя достатъчно стегнато?
chapara - майстор
Нещо като тефлоново уплътняване ще трябва или насрещно уплътнение на Капата.
Lutchezar - майстор
Виж го през деня на светло и с фенерче и огледало. Може да липсва синята част само и с клещи да можеш да го завъртиш, но предполагам че е счупено. Така или иначе спираш водата, може би ще е коректно цяло кранче да сложиш. Имаш ли инструмент за завиване на капата или отиване и завиване на кранчето?
lkxjj - напреднал
пон авг 08, 2022 1:28 amLutchezar написа:
Видях го. Заоблена дупка с резба вътре. Резбата ми подсказва, че е имало болтче завинтено там, вероятно в кранче. Вероятно е имало кранче, но е махнато или счупено. Тоест аз съм въртял като алтав отверката наляво-надясно около ръбовете на дупката, но не и елемента. Тези клапани са с топче отвътре което е пробито от едната страна. Трябва само да се завърти наляво/надясно за отваряне/спиране потока на водата. Ще сложа капа, пък дано свърши работа. Нямам такива инструменти, но мисля че ще успея да намеря назаем да го затегна. Ако не стане ще го репортна на хазяина пък да се оправя. Не е моя вина, че кранчето липсва. Лошото е, че сега като ползвам дори топлата вода от чешмите тече малко оттам.
kozl - майстор
Не гледай дупката. Гледай оста за наличен НЕ кръгъл профил в горната и част. Там се надява ръкохватката, а с болтче се стяга към оста да не изпада. Но ако нямаш подходяши инструменти, за да хванят здраво оста, хич не гледай. Купувай си капата от клипа и да не забравиш уплътнението вътре в нея.
Това цялото е кранче, а отгоре е била ръкохватката, но за да я няма предполагам, че кранчето се движи тегаво и от напъване се е счупила. А може и умишлено да е свалена против наводнение, когато е нямало пералня и кранчето е било затворено и после се е затрила нейде. А като ти чета писаниците си мисля, че нямаш умения за кранчето, така че заложи на капата. И все пак за стягането ще трябват инструменти, поне два броя. Ако не държиш контра на кранчето, може да превърти от връзките и да текне и от друго място, а темата да се проточи с полезни и безполезни излияния. :wink:
Lutchezar - майстор
Забелязахте ли, че е със стара медна инсталация?
Автора, напиши какво си купил и направил.
П. С.
Спамът примерно в тази тема, а и доста други си е солта и пиперът на форума. Без този спам нямаше да има виртуални приятелства, понякога преминаващи в реални....
lkxjj - напреднал
Успях да завъртя елемента с липсващата ръкохватка както обясниха Стефанов и козл с накрайник на швейцарско ножче. Затвори се напълно. Пуснах водата, обаче капе леко от отворения край. Ще трябва да слагам и капа. Въпреки, че пробвах с отворен кламер и не влиза. Та пуснах водата и чувам как пълни награвателя за топлата вода, който е 100-200л(не е бойлер) и съответно водомера върти яко. Трябва да го оставя да го напълни ли? :? Извинявам се за тъпите въпроси. Засега ще оставя водата спряна и ще бягам за капа
Тема "Затапване на тръба след премахване на пералня" | Включи се в дискусията:
