КИМИ написа:Щом е с тухли единички, значи е носеща стена,Добре съгласен съм, но каква е логиката, не може ли да е носеща и с тухли четворки
Stefan_62
30 мнения в "Как да изрежа отвор за врата в стената?"
VLADO66
Щом е вътрешна стена и е 25 см. със сигурност е носеща.Веднъж ми се наложи и аз да осъществя бързо тази операция и се справих като намерих да се търкаля един кол за лозе или ограда
,разкроих го с флекса и го вградих,като за уплътнение /запълване/ на фугата между щурца и тухлите над него ползвах лепило за плочки.Стана много добре.Циментовия кол си имаше арматура вътре.Но стената не беше носеща.За носеща стена трябва по-сериозна арматура и да влезе най-малко по 25см. отстрани.Може да се отлеят на земята и да се монтират допълнително,като се уплътни фугата както направих аз.
jekasus
Към втората минута - https://www.youtube.com/watch?v=crYUiibKzbg
Stefan_62
jekasus написа:Към втората минута - https://www.youtube.com/watch?v=crYUiibKzbgТова е на бетонна стена, там нещата са съвсем други. Другият ми апартамент е панелен и там всички каси на вратите са метални като тази от клипа. Правят го за по-лесен монтаж на касата към панела.
ferrari4456
Ами мисля, че беше 60х60х6
Доста здрав беше.Както казах, аз процедирах, като махнах мазилката и се изчовърква или минава хоросана с флекс за да се махне между един ред над отвора който искаш и се набиват профилите в реда и от двете страни и след това се маха реда под него и се изчуква добре и се поставя щурц, като над него (тоест между профилите и щурца) се натъпква хубаво със разтвора.
После си замазах всичко и още си седи така и проблеми няма, мислех да махам профилите, но после се отказах.
Направих и допълнително нещо, като рамка със правоъгълен профил, никакви спомени нямам какъв е бил и го замазах.Играе нещо, като подсилване на отвора въпреки щурца и профилите, мисля, че беше излишен, но се подсигурих.Като се замаза се сложи касата на вратата и самата врата и двете неща са дървени.
Ама бях сигурен, че не е носеща стена, затова си провери добре нещата!
novgradski
И аз правих нещо подобно,като разделях на "баня" и "тоалетна".
Поизкъртих мазилката и между два реда тухли вкарах перото на винкела (L-63X63x.. с 0.5м по-дълги от широчината на вратата),oт другата на страна на стената -пак още един винкел.Във винкелите имах по 4 отвора ф12.Пробих през отворите (колко се "срещат"-зависи от точността)- арматура ф10.... и ги заварих на "сандвич".Винкелите остават в мазилката.
ferrari4456
После щурц сложи ли допълнително?
Има ли някакви пукнатини сега?
Stefan_62
Благодаря на всички за предложенията, последното решение за направата на отвора за врата ще е комбинация от предложението на "ferrari4456" за поставянето на Г образен профил в комбинация с предложението на "crez" за отливането на щурц под него. Мисля че тази комбимация ще е достатъчно стабилна да издържи, ако ще и още два етажа да имаше от горе
. Дано не греша, но според мен ще стане достатъчно здраво като изпълнение и носимост
Тема "Как да изрежа отвор за врата в стената?" | Включи се в дискусията:
