chapara - майстор
Два слоя,разминат гипсофазер,грунд,ПВЦ мрежа с флекс теракол и лепи плочки,паркет,ламинат.И от противопожарна гледна точка по уместно.Винтовете по нагъсто :!:
Фибрана не е звукоизолатор :!:
JORO - напреднал
Да, предназначението на фибрана не е за звукоизолация. Но съгласи се, че в конкретния случай ще е по-добър изолатор на ударен шум, отколкото 2 слоя гипсфазер...
Ако продължим да задълбаваме - то има и специализирана стъклена вата за подове, има и поне още 10 начина за решение на звукоизолацията!
torbalan - Дървен философ
а фибран и върху него въпросния гипсофазер може ли?
chapara - майстор
Отдолу между гредите каменна вата и затваряш,там с дърво ли,с картон ли.Фибрана няма да направи якост. :wink:
натоварването се разпределя под формата на конус...
ако сложиш OSB-то (или каквото там реша да ползвам) върху дъските директно конуса ще е по-нисък и натоварването ще се разпредели върху по-малка площ...
ако отделя OSB-то от дъските с фибран - конуса става с 3 см. по-висок, съответно натоварването ще се разпредели върху по-голяма площ...
то по тази логика - мога да го отделя с дървена скара на 6 см. вместо с 3 см. фибран... и така конуса ще стане още по-голям :-)
JORO - напреднал
Нито гипсфазера, нито ОСБ, (нито фибран :) ) ще ти дадат якост, ако гредите не са разчетени добре. Теб това ли те притеснява? Провисване на гредите?
Имай предвид, че изброените горе материали са доста по-леки от 3-4 см. замазка.
Аз предложих да се сложи фибран (за под!) за да поема ударния шум при ходене, а не за да заздравява нещо... А за ватата между гредите е ясно, че ще се сложи...
Накови добре (ако не си го направил) дъските към гредите!
Прочети темите, в които се обсъждат подобни проблеми!
А и нека още някой се включи със съвет - тук има доста хора, които могат да дадат и други решения!
отдолу ще има окачен таван от гипсокартон - притеснява ме, че може да се напука защото пода вибрира...
от там тръгна идеята за замазката...
иначе гредите са 10х10см чамови наредени през 50 см.
wpw - специалист
За звуко изолацията и шум от ходене има и още нещо - в края на Дъските (ОСБ, гисофазер или каквото и да е ) където се допират до стените сложи анти вибрационна лента и шумъ ще се намали значително.
Тема "Циментова замазка върху гредоред" | Включи се в дискусията:
