arxd129 - специалист
Пружините не съм пипал.
Амортисьорите - демонтирах ги само от захвата им за дъното но корпуса на пералнята. И пак ги захванах там след ремонта.
Тежестите - само предната /тази под люка/ демонтирах. И пак я монтирах. Горната тежест не съм я пипал.
Старнно откъде се появи това три-четирикратно тракане /думкане/. Никога преди това не го е имало.
Все има някакво обяснение за появата му. Ама... кой ти е въдил вълци; та да знае.
Възможно ли е пружините да са се разтегнали...
MamaMy написа:
Закачихте ли и двата амортисьора правилно?
Правилно, правилно... колко правилно. Има ли някаква особеност? Или изискване за правилност?
Тони Ст. - специалист
Има.амортисьорите имат тампони,които трябва да се монтират на мястото си . да не се разменят,защото не рядко са различни и се състоят от по 2 части. Второ-амортисьора имам един начин на монтаж,ако се монтира обратно ,не върши работа!
Тони Ст. написа:
Няма как да съм разменил никакви тампони, нито да съм монтирал амортисьорите обратно. Защото не съм разкачвал амортисьорите от казана. Единствено ги разкачих от дъното на корпуса на пералнята. И пак ги свързах там /демонтирането и монтирането се състоеше в развиването и завиването на една гайка/.
Възможно ли е проблемът да е в пружините /не че тях съм ги демонтирал, де/?
Може ,но е малко вероятно.Трябва да се разтегнат много ,за да правят бели.Да не би самите амортисьори да са здали багажа,или поне единия от тях. Свали ги от място и виж как работят.
MamaMy - майстор
Амортисьорите се стягат окончателно както и на колите. При увиснало състояние на казана. Ако казана е подпрян и стегнете амортисьора се получава едно посукване на тампона и сили действащи във всякакви други посоки освен в работните. :)
Хм. Главата на един от болтовете /т.е. на поне един от болтовете/, които закрепват предната бетонова тежест към казана, се удря в ламарината, представляваща предната фасада на корпуса на пералнята. Около люка.
Тъй като това не се беше случвало преди ремонта, значи, че по време и след ремонта казанът /заедно със закрепената за него бетонова тежест/ се е преместил напред - в посока към люка, напред. И при залюляване на казана - главата на болта бие по ламарината. Сериозно бие. Необяснимо защо е станало това преместване на казана напред!
Ако приемем, че след ремонта монтажът на пералнята съм го направил правилно, то от какво произтича това преместване на казана напред?
А ако приемем, че монтажът не е правилен - къде може би ми е грешката в неправилния монтаж?
Благодаря.
MamaMy написа:
Благодаря за съвета. Не знаех че е така се процедира с амортисьорите.
Сега пералнята работи.
Утре ще погледна отново амортисьорите. Вероятно в тях ми е грешката. Защото наистина ги стягах без казана да е в увиснало положение. :?
Тема "Защо няма/ло/ как пералнята да протече през захващането на маншона на люка към казана" | Включи се в дискусията:
