Ако не се лъжа, от италианските Copernit имаха избор с пясък/с найлон за "полизол" (полизол ще рече полиестерна основа на мембраната - такава трябва да е!), това ли ти предлагат? Разликата уж е че опесъченият не се хлъзга, т.е. за покриви. Обаче на практика се хлъзга повече от обикновения с найлончето. Не би трябвало да имат разлика в цената.
За битумните керемиди няма значение дали е на найлон, опесъчен или с минерална посипка. Дори бих ти препоръчал при скромен бюджет да обмислиш само един пласт прилична мембрана с посипка, за да издържи по-дълго на слънцето, а като събереш парички, да си наплющиш и керемидките. Ако я направиш двупластова, направо ще забравиш за керемидите, нищо че с тях е по-красиво...
comunikator
114 мнения в "Поставяне на битумни керемиди"
schuldiner
comunikator
Дайте съвет Усилен Воалит 4мм или ИЗОФЛЕКС 58 2,5 кг без посипка
Рулонен хидроизолационен материал на битумна основа. Основен слой - стъклен воал. Модифициран битум APP или SBS. Топлоустойчивост до + 120 градуса.
comunikator
Битумни керемиди!
schuldiner
И двата цитирани материала не уплътняват 100% около гвоздеите, така че е абсолютно безсмислено да ги слагаш като хидроизолация - имаш по 30-40 гвоздея на квадрат. Ако е само да обират неравностите на дъските, става. Самите битумни керемиди също не са перфектни по отношение уплътняването на дупките от гвоздеи, затова послушай Владо - наблегни на качествени керемиди, които прилепват плътно, скриват надеждно кованото със застъпването си, съответно няма какво да мислиш за дупките в основата...
Нали при някакъв дистрибутор на италиански се беше засилил? Кой те нави за българските?
comunikator
VLADO66 написа:Купуваш си една качествена пародифузна мембрана за малко пари и спестеното инвестираш в по-качествени битумни керемиди.Каква е тая мембрана - говори ми в пари
VLADO66 написа:Нали при някакъв дистрибутор на италиански се беше засилил? Кой те нави за българските?Навих се сам поради липсата на парични възможности за други!!!
VLADO66
http://www.bitumni-keremidi.alle.bg подходящо е mastermax 3 top.линка съм го дал да видиш какво представляват.
Последна промяна от VLADO66 на чет май 17, 2012 5:45 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Поставяне на битумни керемиди" | Включи се в дискусията:
