пишман_майстор - майстор
Нищо не рафинираме в случая.
Еми освен да драсна с маркер нивото на водата, преди наливането на бензина и 24ч след оджуркването на сместа бензин/вода.
Ако нивото на "водата" прескочи чертата , какво ще е обяснението според теб? Коя съставка от бензина е преминала в съединение с водата?
Разбира се че става. Сепарацията на течности чрез утаяване/декантиране е открита отдавна.
Така се вади например ... розовото масло пък и не само то.
Чистия етанол се смесва с бензина без проблем но има силен афинитет към вода (хигроскопичен е).
При попадане на вода в бензин с етанол последния се свързва с нея и се отделя защото му намалява разтворимостта в бензина.
Демек смес етанол и вода не се разтваря в бензин и се утаява на дъното на съда.
Разбира се разделянето не е на 100% но повечето етанол успешно се извлича от бензина.
aleksnp - специалист
По този въпрос, да попитам. Вярно ли е, че ако имаш вода в резервоара за бензин, се налива спирт?
Baлepu - специалист
Без претенции за изчерпателност - при предположение ... поради опасност от замръзване на водата в бензинопровода. Все пак се има предвид минимално количество.
Какво се случва в двигателя с този разреден спирт, би било интересно ако каже някой. Вероятно е по-безопасна въпроснатата смес от чиста вода?
Тема "Моторна резачка Husqvarna-проблем" | Включи се в дискусията:
